1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Также и поверху дорожки, сделать бетонное основание, подождать сутки, или кирпич уложиь, половинки кирпича, а потом сверху положить 2см плитки, притопив в растворе
  2. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Голубев, спасибо за подсказку. Битый кирпич знаю где взять, конечно, придется его таскать самой на тележке, зато уменьшится расход песка и цемента. Не многие соглашаются ехать к нам на дачи. Скажите, а какой слой раствора должен быть над кирпичом? Такой, чтобы притопленный камень касался кирпичей или чтобы "плавал"?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я думаю под кирпичом 1см, и над кирпичом 1см, лучше сразу его закрыть раствором, и дать постоять, потому как потом класть раствор на кирпич и камень на него, труднее. Кирпич высасывает влагу из раствора, а камень нет и тонет, поэтому закрыть раствором 1см кирпич, а когда затвердеет, намазать раствора 0,5см и положить камень. Кирпич должен лежать не касаясь друг друга, щели до 1см зальются раствором. Получится некая кирпично растворная подготовка под плиточки.
  4. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @smisl,
    представляете, я ваш вариант оформления дорожек в парке Воронцовского дворца в Алупке увидела. Даже сфотографировала. Только там размер камешка в массе побольше ваших. Но очень похоже.)
  5. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @sushka8,
    Спасибо большое! Должно быть именно в этом причина. Фотографировала на Никон. Он в собственном формате сохраняет. NEF - как-то так подписано. Переконвертировать смогу в ipd. Вроде как именно в этом формате у меня телефон сохраняет и на форум они легко размещались.
    Сделаю и покажу всё и всем.)
    Спасибо!
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Фото жду.
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Голубев, большое спасибо за объяснение. Но у меня возник еще один вопрос. Что должно быть в самом низу, в основании дорожки? Так же, как с толстым плитняком? Геотекстиль, гравий, песок? Вчера мы залили часть дорожки, которая на 15 см. выше ее основного уровня и будет с одной стороны почти вровень с землей. Не знаю, насколько правильно или допустимо все сделали. "Пирог" получился такой: геотекстиль, потом крупные куски разного битого кирпича, бетона, куски проволоки, гравий, залитые раствором и утрамбованные. И сверху небольшой слой раствора погуще и в него крупные тонкие куски плитняка. Получилось довольно ровно и рисунок лучше, чем при мощении толстым камнем. Не знаю почему, но тонкий плитняк наколот более удобными для мощения кусками. Много почти прямоугольных, трапециевидных. А толстый плитняк почему-то - сплошь острые углы и стороны дугами, попробуй подбери. Однако отмывать притопленный камень от раствора пришлось долго, это минус.
  8. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @smisl, :pioner:
    Разобралась. Кнопка работает, но окно открывается как бы ЗА открытым окном форума. Просто нужно сворачивать форум.
    Извините за технические подробности.
    Наконец - фотографии. Это парк воронцовского дворца. Лестницы исполнены нарочито просто. Между тем подниматься вполне удобно. А ограждение дорожек - обратите внимание, - как у smisl.
    Последняя фотография подпорная стенка - ограждение дороги. Это тоже в Воронцовском дворце.
  9. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    Алупка.
    Я, оказывается, пробегая вслед за группой и на бегу фотографируя, неверно запомнила пропорции стеночки: дикий камень- бетонная плита - дикий камень. Вот так на самом деле она выглядит.
    Интересно, как это делали?
    На самом деле - это переулок. Проход с одной улицы на другую. Просто расположены улицы на разной высоте.
    Мне показалось, что вполне можно такой вариант использовать в качестве завершения столбика забора. Каменная кладка, потом тонкая плита в опалубке, в качестве крышки столба, а в плиту вживлены камни нарочито остроконечные. Интересно, а трудно ли сделать опалубку пошире самого столбика?
    PS. А где наш ТС?
    Почему-то давно Михаил не появляется в теме...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Остался без инета на даче, происки мегафона:).
    Значительно проще, чем опалубку для арки:).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):super::hello:
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Понятно, из этих камешков не сложишь, не покладаешь,
    тем не менее красота камня, как то так:hndshk:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так все просто;). Давным, давно мне рассказали историю про даму, ежегодно отдыхающую на черноморском побережье и привозившую после каждого отпуска сумку с морской галькой, собранной на пляже. Причем галька отбиралась самая красивая, как Вы понимаете:). Результатом её накоплений была облицовка галькой ванной комнаты в квартире. Красота, по словам рассказчицы, неописуемая.
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    По моим скромным подсчетам, лет десять ездить надо. :flag:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Или сумки большие:)].
