1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    ГраниТТ70, Спасибо! А почему же бетонное армируют? Прямо заинтриговали!
  2. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Интриги никакой и нет:)].Каменное крыльцо не имеет нужды армироваться. А по поводу бетонных армировок, думаю на форуме есть спецы готовые поделиться этим секретом:).
    Каменное крыльцо без армирования:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютная истина. Армируют фундаменты и другие изделия несущие большую нагрузку.
    Выкладываю:
    Те, кому не нравится бетон/камень, могут заменить бордюр на дерево. Строганная доска пятидесятка, обработанная антисептиком, прослужит достаточно долго. Лет 5, не меньше.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Может шифер?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Асбест вреден для здоровья.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если его есть и вдыхать:aga: Это я просто для одного из варианта бюджетного ограждения грядок привел:victory:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ставят, особенно популярен плоский шифер. Насколько мне известно, он вреден своей асбестовой пылью.
    Для справки:
    Известно, асбест, а так же многие изделия из него уже давно запрещены как в Западной Европе, так и в США. Поэтому на мировом рынке строительных материалов и вообще на планетарном уровне он значится также и в списках тех веществ, которые вредны для здоровья.
    Асбестовая пыль очень вредна для дыхательных органов. Вещества, которые непосредственно выделяются при нагревании нашего широко известного шифера, могут вызывать даже рак лёгких.
  8. Strelec57
    Strelec57
    Strelec57
    Котлас
    Все лето вынашивал сделать на грядке такой бордюрчик. Но сомневался, будет ли прогреваться земля на грядке сквозь такой слой бетона, хотя будет прогреваться солнышком сверху. Теплица и парничок стоят на таком же ленточном фундаменте и ничего - все растет. Сейчас грядки огорожены волнистым шифером - очень удобно. Но шифер хрупкий, часто ломается. Досками конечно сделать бы лучше, но недолговечно и опять же антисептик. Какой высоты и толщины у Вас лента? Арматура есть или так крепости хватит.
    Спасибо за тему, очень красиво у Вас получается.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина ленты 8 см, высота 30 см., арматуры нет, так как нет в ней надобности. Самонесущей ленте без нагрузки она как рыбе зонтик.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Идею хочу Вам подсказать. Если Вы не собираетесь употреблять камень для облицовки ленты, то можно, в качестве опалубки с лицевой стороны использовать шифер. Будет весьма креативно;). Единственно, что нужно сделать, обеспечить гидрофобность внутренней поверхности шифера. Быть может покрасить или приклеить пленку. Подумайте:hello:
    А деревянные бордюры прогреваются;)?
  11. Strelec57
    Strelec57
    Strelec57
    Котлас
    Конечно с камнями очень красиво смотрится, но у нас сейчас какой то бум на альпийские горки, подпорные стенки и все камешки в близлежащей доступности уже собрали. Хотел сделать мангал из диска от грузовика (насмотрелся здесь на форуме - очень понравилось), но за все лето так и не собрал нужного количества.
    Правда специально не искал, но где увижу обязательно подбирал.
    Насчет шифера в качестве опалубки, можно конечно. Лучше наверно из плоского шифера или из волнистого но стоймя. Для этого его надо ровно распилить, а это еще та зараза. Раз попробовал пилить болгаркой (закапывал куски шифера вдоль забора, чтоб не лезли корни сорняков от соседа) так надышался даже сквозь маску. Плоский шифер лучше резать лобзиком, пыли гораздо меньше.
    Не знаю, но мне кажется дерево само по себе теплее. Встречал где то делают деревянный бордюр, а изнутри обставляют чем то не гниющим (плоский шифер или более экологичный плитный материал), чтобы не было контакта дерева с землей. Но это тоже уже двойные затраты. Пожалуй самым бюджетным будет залить из бетона. У меня и опалубка осталась от заливки ленты под парник. Жаль не встретил Вашей темы раньше, упущено время. Пошли дожди, скоро будут утренники. Но все равно попробую хотя бы одну пока грядку, Вы меня вдохновили.
    Еще раз спасибо за тему.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте. Не забудьте про правильное основание для бордюра. Еще один важный аспект. Геотекстиль помог нам полностью избавиться от кротов.
  13. Strelec57
    Strelec57
    Strelec57
    Котлас
    Добрый вечер. Посмотрел рисунок устройства Вашей грядки, всего скорей Ваша грядка насыпная. Когда на ровной поверхности расстелить геотекстиль, затем насыпать песчаную подушку и отлить бордюр. А затем наполнили внутренности плодородной землей. А как это сделать, когда грядка уже существует. Это сколько надо земли перелопатить, чтобы расстелить под грядку геотекстиль, а главное куда ее девать, если все вокруг засажено и застроено. Конечно здорово так устроить грядки и сорняки наверно не проростают и малина не придет из малинника. Только так удобно сделать когда только осваиваешь участок, когда тебе ничего не мешает.
    Вы заливали бордюр за один раз?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грядки существовали. Делали осенью, после снятия урожая, последовательно, по одной грядке. Снимали почву и перекладывали на соседнюю грядку, затем стелили геотекстиль, делали пирог отсыпки с трамбовкой, устанавливали опалубку и заливали.
    Конечно за один раз. При наличии бетономешалки это не проблема.
  15. Strelec57
    Strelec57
    Strelec57
    Котлас
    Да согласен с Вами, когда все готово, залить такой объем не долго.
    Сегодня откопал старый шифер, а землю скидал в центр грядки. Сейчас этот холм будет мешать выравниванию опалубки. Наверно правильнее было перетаскать на другую грядку, чтобы ничего не мешало.
    Геотекстиля у нас не встречал, но продают какую то черную пленку. У нас ее расстилают поверх грядок с клубникой, под кустики прорезают дырки. Говорят чтобы не росли сорняки и не испарялась влага. Воду она пропускает, может эта пленка тоже что-то вроде геотекстиля?
