1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    Покажу подробней к чему я там прижималась. :)]
    Это полностью облицованная камнем частная гостиница. Севастополь.
    Как они его делали?
    Приклеивали на что-то?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думаю, что облицовывали бетонную стенку камнем.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему я не камень:|::)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не как руководство к действию, а как образец любви и терпения в работе с камнем: https://bigpicture.ru/?p=549579
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее всего облицовывали стены, клеили на раствор. С таким камнем работать одно удовольствие:)
  6. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Начала задумываться о кострище. Просмотрела множество фотографий, симпатичных вариантов много, и камень в строительстве и отделке использован самый разный. Но по конструкции основных вариантов два: заглубленное кострище и поднятое над землей. Возникает вопрос, а какие у этих вариантов достоинства и недостатки при использовании? Какой удобнее? Поделитесь, пожалуйста своим опытом, у кого на участке уже есть такое сооружение.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конструктив во многом зависит от функционального назначения, регулярности использования.
  8. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Groundworkturf, конечно, это должно быть так, иначе все кострища были бы примерно одинаковые. Мне это сооружение нужно в первую очередь для сжигания тех растительных остатков, которые нельзя превратить в мульчу или компост. Это к примеру, колючие стебли роз и малины, или любые части заболевших виноградных лоз. Такая надобность возникает 3-4 раза за сезон. Пока на участке пустовало много земли, проблемы, где это сделать, не было. Но строительство дорожек рано или поздно закончится, и уже сейчас надо определиться что и где будет посажено. Использовать кострище для приготовления еды возможно, буду, но не обязательно. Я использую переносной мангал, который можно установить, в зависимости от ветра, где угодно. А вот посидеть у костра вечером, с гостями или в одиночестве, очень приятно...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Цимляночка, если кострище будет использоваться не для сжигания бытовых отходов, то есть смысл сделать его многофункциональным. То есть пригодным и для приготовления пищи и для посиделок у костра. В таком варианте очаг должен быть, по возможности, высоким, иметь поддувало и колосниковую решетку внутри. Поддувало, конечно, без дверки, просто отверстие нужного размера в нижней части кладки.
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Извините, маэстро, для сжигания бытовухи, есть мет. бочки.
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Groundworkturf, такой вариант мне не попадался, или я не поняла, что это он и есть. Как мне показалось, просто выложены цилиндры из каменных блоков или кирпича. Иногда - вокруг металлической емкости. На дне у одних "моделей" гравий, у других каменные плиты, у третьих что-то вроде стяжки. Отверстий в нижней части не видела, а у заглубленных вариантов их и вовсе быть не может. Может быть, у Вас есть фото или чертеж того кострища, про которое Вы пишете?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе:), у самого такая есть на зеленой зоне (за забором), но сжигаем исключительно ветки, корни и т. п. Просто я категорический противник сжигания этих самых бытовых отходов. Народ сжигает в таких бочках рубероид, полиэтилен и т. п. :mad:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть, и как раз то, что Вам нужно, но надо поискать, порыться на книжных полках (а их много:)).
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Еще старую ботву.
    К сожалению, свои мозги, не всем поставишь, у меня нормально, с соседями,
    бывают не хорошие варианты.
    Разговор был о кострище, верхний или нижний. :hndshk:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
