1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    У нас в садоводстве не приветствуется сжигание даже той же вырезанной старой малины. Жгут конечно, но редко, потихоньку, когда соседей нет и ветер подходящий, и только то, что нельзя отнести в контейнер для мусора - сухую траву, листья. Действительно, используют по большей части бочки, потому что они места много не занимают. Но для меня бочка не вариант. Там, где она не была бы "украшением" сада ее негде поставить, а кострище может неплохо вписаться в дизайн участка. В него, когда не работает по специальности, можно кадку с крупным растением ставить, или горшки с летниками.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен на все сто! А использование кострища, как клумбы, тоже интересный вариант.
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я вот не догоняю, либо кострище, либо клумба.
    Разные вещи не? :hello:
  4. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    А если сделать крышку - столешницу, еще один вариант использования. Ведь как-то и от дождя защищать надо, особенно если там золы много, а убрать ее некуда, и раскидывать по саду не время.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А на столешницу ставить, допустим, горшки с комнатными цветами? Я не настаиваю, рассматриваю варианты.
  6. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Ну, зажигаем -то не каждый день! В саду часто бывают цветущие растения в контейнерах. Их ставят на ступени крыльца, подвешивают, итд. Почему не поставить в кострище? Я видела такой вариант: в самом кострище герань в горшках, а над геранью котелок висит. Прикольно.
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Ага, и пересаживать, пересаживать...
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Не вижу, для себя, такого решения.
    Получится, пришлите фото, плз. :hndshk:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, комнатные растения можно на летний период переправить на дачу и разместить их на кострище. Согласен, не вполне удобно, при надобности, переставлять их, но...как вариант.
  10. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Уж если я несколько десятков комнатных из своей коллекции таскаю в чемоданах из Москвы в Цимлянск и потом обратно в Москву, то что мне стоит плюхнуть внутрь кострища тазик с петуниями? Кстати про тазики. Если выложить кострище по размеру пластиковой емкости, продают такие черные разных размеров, то можно совместить эти совершенно несовместимые вещи. Получится "колодец" с небольшим запасом воды. Для юга в разгар лета актуальнее костра.
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Ну, пока я сделаю... А вот примерно то, что я имела в виду, только кострище тут несерьезное, а цветы - посажены.
  12. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Напоминает объект для медитации, как в Японии в саду камней...:)
    А я все со своей баней вожусь...Сделал столбики под открытую терассу...Завтра-послезавтра попробую обвязать их и стойки поставить, ну да это уже другая тема...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Цимляночка, книжку пока не нашел, но на просторах инета нашел картинку, как мне кажется, слизанную из той самой книжки:
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Groundworkturf, большое спасибо! Чертеж понятный, и дрова в таком очаге будут гореть быстро и без проблем. Для посиделок и жарки мяса - то, что надо. Но для основного назначения (в моем конкретном случае) - сжечь несколько больших охапок вырезанной малины, увы, не годится. Это надо будет резать ее на кусочки и самой коптиться целый день рядом с очагом. Зато этот чертеж навел меня на мысль... Есть у меня в сарае чугунная печка от титана, не знаю, как правильно называлась эта штуковина, при помощи которой грели воду для стирки и мытья. У этой печки, естественно, есть все, что нужно для эффективного горения, а диаметра вполне хватит, чтобы расположить над углями шампуры или решетку для гриля. Но просто поставить эту штуку недалеко от кострища нельзя. Хоть и тяжелая - упрут! А вот поставить и обложить ее камнем хотя бы частично... Если вообще возможно это сделать. Ведь нагреваться чугун, камень, и скрепляющий камни раствор будут настолько по-разному! А какая-то обработка поверхности чугуна будет нужна? У меня в этой области ни знаний, ни опыта! Смотрю на Ваш чертеж и "вижу": Все в точности так, внутри как раз эта чугунная штуковина, а там где на чертеже отсутствуют камни, их и вправду нет, там дверца печки и внизу ящичек для сбора золы. Ну, диаметр будет поменьше, конечно. Ну как, покатит? Просто площадку для кострища сделать чуть побольше. И не круг, а овал, что ли. Попробую вечером набросать эскиз.
    P. S. А ведь тогда можно будет и варить, и жарить на огне, раз дверца есть, только сверху решетку положить. Ну... Размечталась! Это уже и колпак какой-то нужен будет, чтобы закрывать от непогоды.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно верно. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы они соприкасались. Я предлагаю обложить камнем эту чугунную емкость с зазором в 5-10 см и после окончания кладки засыпать это пространство песком.
    Так кто мешает сделать очаг значительно больших размеров, целевого назначения?
