1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробую, может быть ещё кто-нибудь подключится. :hello:
    Для подпорной стенки - это не размер:)
    Не желательно, если грунт пучинистый. Схема основания такая:
    1. Срезка плодородки до грунта, с последующей его трамбовкой.
    2. Геотекстиль.
    3. Песок 5 см.
    4. Слой щебня/гравия 10- 15 см.
    5. Укладка камней.
    Форма подпорной стенки, в Вашем случае, должна быть такой: upload_2015-3-3_14-50-40.png
    Вниз укладываете крупные камни, а дальше подбираете по месту.
  2. Ниса5644
    Ниса5644
    Нина
    Ниса5644
    Нина
    Петрозаводск
    Просто боюсь на первый раз брать большую высоту.
    Вот с этим сложнее, так как нет плодородного, а сразу камни, но горизонт выровнен... если начнем делать срезку, то завалимся доп. камнями, да и выравнивать будет не чем.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На те, как говорится, и суда нет:)
    @Ниса5644, грунт у Вас какой?
  4. Ниса5644
    Ниса5644
    Нина
    Ниса5644
    Нина
    Петрозаводск
    Вот тут я даже и не знаю что и сказать... грунта у нас практически нет... сплошные кани. вся земля у ас завозная и компостированная. А из Википедии Почвенный покров Республики Карелия неоднороден, представлен подзолистыми и торфяными почвами. В целом почвы Карелии мало пригодны к ведению сельского хозяйства ввиду высокой кислотности и каменистости[1].
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Подготовку основания это не отменяет. Судя по всему, можно обойтись без геотекстиля, хотя лучше с ним.
  6. Ниса5644
    Ниса5644
    Нина
    Ниса5644
    Нина
    Петрозаводск
    Геотекстиль есть в наличии, уложим. :pioner:. Вопрос при какой минимальной температуре можно класть камни на раствор? Там раствора немного..., все равно хочется, что бы на "века":)]
  7. Ниса5644
    Ниса5644
    Нина
    Ниса5644
    Нина
    Петрозаводск
    @Groundworkturf, и все таки вопрос "Простых булыжников не бывает",а что у нас? как правильно называть?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При плюсовой (включая ночь).
    У вас все нормуль:). Есть и булыжники и бутовые камни. Все сгодится. Постучите по камню молотком, если не расколется, то можно использовать в кладке.
  9. Ниса5644
    Ниса5644
    Нина
    Ниса5644
    Нина
    Петрозаводск
    @Groundworkturf, все ясно, спасибо. Можно еще вопрос? хочется для декора сделать каменную стойку. но необходимо просверлить отверстие...для металлического. штыря. Чем его лучше просверлить? И есть какие хитрости при выполнении этой работы. Примерно как на фото, только без воды
    v3irb2JCdIE.jpg ..
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хитрость только в фиксировании просверливаемого камня. Сверлить перфоратором.
  11. Ниса5644
    Ниса5644
    Нина
    Ниса5644
    Нина
    Петрозаводск
    А жидкость не надо ни какую охлаждающую? А вот правда как зафиксировать? Вбить какие то колья- распорки вокруг камня?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное сколотить деревянный щит, на него положить камень и зафиксировать брусками/досками на саморезах.
    Жидкость не надо, а вот пылесос (профессиональный для инструмента) не помешает. Но это не дешевое удовольствие.
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    А зачем? Вполне хватит уложить его (камень) в лунку-углубление в грунте. Вряд ли будет "елозить", ИМХО.
    Простых - в смысле что любой камень для ландшафтника - находка.
    Я был в Карелии где-то в 1990-м, на последнем шлюзе выхода Беломор-канала в Онежью губу. Красивая природа, и да...камней там хватает. Причем нормальный такой гранит.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shek, речь о сверлении камня:aga:
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Так и я о том. Делаем углубление в грунте, плотно укладываем камень, сверлим его...и нанизываем на арматурину как пирамидку. Вот и все.
