1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это он:aga::
  2. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    А как правильно периметр свайного поля выложить, с опалубкой, чтобы кладка не заваливалась?
    А в Каннельярви (в Победе) у мужа родители живут, и дача у нас около Первомайского :) Это так. к слову, что с камнем все в порядке.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tatiankalo, у меня все фундаменты ленточные, по сваям не в теме.
    Мир тесен:)
  4. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @Groundworkturf,
    Чрезвычайно. :)] Все рядышком.
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Не "заваливалась" в буквальном смысле :aga: или зрительно, чтобы при кладке вертикать-горизонталь соблюсти?
    Ё-моё, я и не заметил, как на сотую страницу тема перевалила! :victory: :hndshk:
  6. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    В том смысле, чтоб боль-мень ровненько было.
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Я клал без опалубки в доме - иногда прибегая к шнурку и глазу и столбы забора так же, может глазомер хороший, может погода и настроение хорошие были...Уровень вам в помощь!
    С опалубкой только ленту забора, для ускорения процесса.
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Ряд камушков кладем, потом цемент, потом снова камушки, так? А цемент не поплывет с камушками или раствор надо погуще?
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ваше описание больше подходит к кладке в опалубку... Если без нее, то - раствор кладем, камешек, еще раствор - еще камешек...и так далее. В опалубку сильно густой раствор не нужен, он должен затекать (с вашей помощью путкм постукивания, пошатывания и т. п.) в пустоты между камнями.
    При кладке без опалубки - да, раствор плвть не должен...но смотрите, чтобы и не сох слишком быстро, камень сосет воду очень сильно, особенно когда нагрелся на солнце.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Groundworkturf, подскажите пжлста, так могу делать?
    Грунт - известняк, Ломоносовский р-н, УГВ - 9м.
    Общая длина забора 70м (30м + 40м).
    Забор будет из метал штакетника
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДВА 77, все хорошо, но зачем в известняк на метр трубу внедрять? Известняк непучинистый грунт, достаточно ленты на подсыпке из ПГС.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Известняк не сразу, сначала раст слой 200мм, потом суглинок.
    На метр идет не труба, а бетон с арматурой
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и верь людям:). С ПРС понятно, а суглинка до известняка сколько?
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Несколько метров
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как же;)
    @ДВА 77, если честно, мне не нравятся такие конструктивы, хотя есть положительный опыт @Shek.
    Пусть уж лучше он скажет свое ФЕ. :hello:
