1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А где слабое место?
    Поставить мет столб в качестве основы для столба?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слабое место в разнонаправленных нагрузках. На бетонный столб в суглинке будет действовать касательные пучинистые нагрузки. Лучше уж его не бетонировать, а пробурить, затем:
    засыпать пазухи щебнем и далее делать подсыпку на ГТ под ленту фундамента. ИМХО.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сложно найти истину. Я встречал оба варианта:
    а) заливать бетоном
    б) засыпать щебенкой
    Как правильнее не знаю
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня залито бетоном. от 0,7 до 1,2 метра. Угловые столбы стоят вторй год,
    остальные одну зиму. Пока всё нормально не перекосило. Заливал в рубероидные рубашки. SAM_0721.JPG SAM_0723.JPG
    Фото прошлой осени.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую так:
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Добавлю, столбы на лицевой стороне делал по принципу ТИСЭ. Углублял на 1,4-1,7 м, с уширением. SAM_0722.JPG И буду делать висячий ростверк и столбы обкладывать кирпичём как на аваторке.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Что это?
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Groundworkturf, получаем, что боковые силы пучения также действуют на трубу через фундамент как и у меня
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это фундамент который будет висеть на столбах, а не лежать на земле. Инет тормозной долго искать фотку.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    В смысле лежать на бетонных столбах?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На фото видно что бетонные столбы подняты на землёй. Вот на них и буду ложить фундамент (ростверк).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, ростверк висячий, так называемый фундамент ТИСЭ, конструктив Яковлева.
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @ДВА 77, соглашусь с предидущими замечаниями...Висячий ростверк по сваям. Ваша схема может иметь место если вы АБСОЛЮТНО уверены, что подвижек грунта не будет зимой. В противном случае ленту скорее всего оторвет в месте перепада, пара прутьев арматуры не спасет...Да и столб может потянуть...
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Shek, как можно ручаться за отсутствие подвижек грунта? Для этого делается песчаная подушка под лентой, которая возьмет на себя подвижку грунта.
  15. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ДВА 77, Влажный песок под лентой имеет свойства резины и может под лентой сжиматься? При морозном пучении п есок вместе с лентой будет подниматься, ведь зимой промерзнет и лента и песок и грунт под ними .
