1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @казерог, они сверху обязаны ж/б растверком. :close:
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    как будто это может подвижку сдержать ;)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @казерог, кончай полемику:um:
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Groundworkturf, посчитал сколько нужно одной только профильной трубы 60х60 для почти 500м забора. Чуть не прослезился) Дочитал пока только до 30-й страницы, пока все нравится. даже больше, все супер)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitryo, у меня на стойки 40х40, кроме воротной группы. Прожилины 20х40.
    У меня слезы давно высохли:)]
    Спасибо:hello:
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Зачем такие сечения?...20х40 и толщина метала 2-ка хватит
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Мне показалось в начале этой темы что где-то проскакивало использование для столбов 60х60. 40х40х2 для столбов и 40х20х2 для балок действительно вполне достаточно. Скажите пожалуйста а какая арматура достаточна для армированной ленты под основание забора? 12-шка?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, Ф12 АIII, продольные 2 сверху и два снизу, хомуты через 0,5-0,6 м Ф8.
  9. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте! Десятки за глаза, на продольное, поперечное и восьмеркой можно
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Позвольте с Вами не согласиться!
    Парусность забора из профлиста велика, а сечение 20х40 мало, к тому же толщина стенки у подобного профиля от силы 1.5мм. Даже если ставить ребром, и то хиленько выйдет.
    По мне, сечение 60х60 удобно ещё и при обкладывании столбика кирпичом.
    Автору сомнения, конечно, решать самому. Но по моему глубоко укоренившемуся мнению, "кроилово всегда приводит к попадалову"
    себе брал на столбики 60х60 и на прожилины 25х50 по 28700 за тонну. Вес 6-ти метрового столбика 60х60х3 около 30 кг. В Вашем случае при расстановке столбиков через 3 метра понадобится 85 столбиков по 6 метров или 2.5 тонны. Умножить на 30000 получим 75 т. руб на столбики.
    многовато, но и территория не слабая!
    Всем-удачи!
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Для ЛЕНТЫ я бы брал 10-ку, 2 вниз, 2 вверх. А если это РОСТВЕРК то 12-ку.
    У меня БУТОВЫЕ ленты по 2,5 метра между столбами вааще без арматуры, 2 зимы прошло...Многое зависит от основания ПОД лентой.
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Все зависит от размера пролета между столбами, к тому же если исходить из парусности, т. е. БОКОВЫХ нагрузок на пролет, то по Вашей логике профиль надо пускать широкой стороной параллельно земле... Везде должна быть разумная экономия, я считаю.
    А на столбы я 20х40 и не предлагал, речь про прожилины...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk:
    Согласен. У меня 2,5 м.
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Планирую 3 по осям столбов.
    :hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда конечно.
