Необычная конструкция буржуйки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Влади Мир, 10.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вроде в ПОВ-57 (стандартная печь для армейских пататок) трубы не гадит вообще...
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я практически не знаю конструкций печей. Не очень глубоко интересовался этой темой. А в тот период и - 20 лет назад -подавно! В палатках стояли именно жестяные "одноразовые" - на одни сезон - печки без поддувала - просто с круглой прикрываемой дыркой в нижней части топки, используемой для подсоса воздуха. Топились они на 90% ольхой.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пошехонка - завод по производству генераторного газа... Для палатки только и рассчитана.
    А вот та печь что вы видели - буржуйка с дымовым зубом. В ней сажи нет, так как воздуха много подается для горения, и придушить ее как пошехонку нельзя...
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну да, верхняя очень похожа на то, что мы имели в палатках. Только там тоже были не заводские. В Норильске в геологических конторах были очень мощные слесарные мастерские. Они разве что только межпланетный космический корабль не могли сделать. Остальное было им по зубам. Вот и клепали на заказ печки, какие хотели для себя. Только не понятно, а что за горловина в виде обрубка трубы торчит в том месте, где обычно пищу готовят?
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, собственно, что придушить нельзя - факт. С другой стороны и нет большого смысла. Дрова в ней часами не горят. Перестаешь подкладывать - и придушилась. Ее цель - быстро нагреть помещение и приготовить на ней еду. С чем она справляется на 100%. Очень эффективна и непрехотлива. А у меня большая слабость к непрехотливым механизмам и конструкциям. Я по жизни отдаю им предпочтение во всём.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это просто деталь какая-то от трубы. На самом деле поверхность там плоская.
    Поэтому сажи и нет!
    А смысл в придушивании - на ночь тепло сохранить:)
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, такого режима там, действительно, нет. Но в том домике, где я ее увидел, он был избыточен. Вечерняя топка оставляла тепло до утра. Домик был не плохо утеплен. Хотя, изобретательности нет предела! Если захватывающие воздух верхние части прикрыть листом металла, камнями или кирпичами, то и эту конструкцию возможно придушать и держать на таком режиме. Но только если труба не столь длинная, как в описанном мною случае. Тогда, как Вы и писали ранее, Николай, при хорошей последующей протопке, накопившаяся в таком режиме сажа будет выгорать.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря вы уверены что кожухи по бокам - для подогрева воздуха перед поступлением в топку?
    Очень похоже на конвекционные кожухи для нагрева воздуха в помещении (см конструкцию Бренерана)
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Нет, не уверен. После топки уже мне довелось общаться с теткой, которая туда периодически ездит отдыхать и знает хозяина, делавшего это всё. Когда я стал ей расхваливать печь, то она сама сказала о том, что вот там такая конструкция, что воздух с подогревом заходит в топку. Я не рассмотрел, как именно. Но мне показалось, что так, как я и описал. Но, возможно, это мой домысел! К сожалению я не разглядел всё тщательно, т. к. сначала не придал никакого значения этой печке. Уже обозначил свое изначальное отношение к ней.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Печка однозначно интересная!
    Можно попробовать ради интереса такое из жести сделать если время будет...
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще, в буржуйках главное не допускать горения в трубе - их основной недостаток.
    Вот чтобы этого небыло как раз и делают в них дымовые зубы. Тогда пламя делает загиб и догорает под верхней крышкой. При этом нагрев крышки намного сильней чем без зуба, а труба холоднее. Иногда под этот зуб делают "впрыск" дополнительного воздуха, что улучшает горение
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если в отапливаемом помещении находится достаточно длинная часть трубы, думаю, это горение в трубе не критично. Всё равно тепло всё будет отдано, пока дойдет до самого верха по трубе.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Закладывая дрова и регулируя тягу поддувалом нужно просто понимать (чувствовать) успевает ли тепло рассеяться, или вылетает в атмосферу через трубу. У кого есть такое понимание, то тот, в принципе, из любой конструкции печи изловчится правильной топкой выжать максимальный КПД. Просто, не только создание печи является искусством и заставляет активно думать, но и процесс топки - не меньшее искусство, т. к. требует понимания всех процессов, которые задумал автор печи!
