1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Единственное, чего я не могу понять, это почему они это сделали, уменя уже есть несколько предположений, возможно некоторые из них верные...
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да им просто пофигу. Над проемом не должно было быть стыков. Они не сделали разбежку как надо. Вот коротыши и сложились.
    Минимум два ряда без стыков над проемом.
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    бывает, но редко
    https://www.forumhouse.ru/threads/236296/#post-7868780
    главное не терять оптимистический настрой :)]
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    нет, у меня другое предположение, я вообще не уверена, что там коротыши, не я эти конкретно косяки увидела, мужа озарило, когда я дома с детьми была, я с тех пор не ездила, поеду как в следующий раз, все углы "обнюхаю"...
    она у них поехала, причем поехала она, скорее всего сразу, а не в результате усадки, итд и чтобы вывести все на 0 уровень ко второму этажу, они таким образом пытались подогнать брус. Не понятно, наверное, написала, но факт, что на 2 уровень -0. конечно, как тут правильно заметили, если бы стыки хоть в чуть больший разгон сделали, было бы совсем по другому...но что есть...
    что-то грушенку не слышно, извините, пожалуйста, так какую половину мне разбирать? ЖДУ! :hello:
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    1) конечно по фоткам полной картины не поймешь, но я не природная блондинка, а крашенная, так что не надо меня недооценивать...;)
    2) если Вы читали комменты по моим косякам, то решение некоторых уже предложили и очень толковое.
    3) Поверьте мне. что на двутавра я не соглашусь.
    4) ШвеЛЛер, и это не такое плохое предложение, с двутавром, боюсь, хуже...:hello:
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Annasolov82, ну тогда зовите своих деятелей, пусть они отвечают на прямые вопросы. Зачем и почему так, а не иначе и что они собираются делать по этому поводу. Пусть ездят сколько надо. Отрабатывают вашу толерантность.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я перечитал посты, но так и не понял - эта стенка на чем покоится, под ней есть стена 1 этажа? Эта стенка будет же в теплой зоне? Стены будут отделываться, нет? Вы говорите, что стропильная система жесткая, а стены в брусе до какой отметки выведены? По фото я понял, что нагрузки на эти брусовые стены мансарды не будет, вообще тогда зачем их выводили, для связки наружных стен? Какая-то часть брусового фронтона виднеется или фронтоны полностью брусовые, а стропилка висячая? Информации по фото маловато...
    Например, можно встроить металлическую пластину в верхний межвенцовый шов и закрепить ее штифтами через верхний брус (к примеру), а шов задекорировать имитацией конопатки... если стены будут отделываться, то еще проще - поставить металлические накладки или швеллеры навстречу друг другу, на верхние два ряда брусев и стянуть их между собой. Также можно вставить арку, которая верхней частью обжала бы брусья, а на верхнюю грань венца наложить накладку или вообще забить скобу... Но не видно картины в целом, чтобы найти оптимальный выход...
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Урфин Джюс, мне нравится то, что я читаю, это вселяет надежды.
    спасибо! постараюсь ответить на все вопросы:
    1. план дома: План сруба этаж 1.jpg План сруба этаж 2.jpg тут показаны 1, 2 (мансардный этаж)
    идет так: 1 этаж, балки перекрытия 1 этажа, над ними 2 этаж. На схеме именно план всех стен, все стены 150*150. Лесенка показана красным, она над проемом 2 этажа (там середина коридора получается, так что буду делать что-то типа арки.
    стена покоится как-то так...
    Фотография_11.jpg эт стена 1 этажа, балки, далее идет 2 этаж.
    Теплая зона? не знаю...а что Вы имеете ввиду? :|:
    стены не знаю будем отделывать или нет, я сначала хотела плюнуть и отделать, но потом "всплыла" мысль все-таки может отшлифовать и покрасить, что будет дешевле, а потом, если приспичит- обошьем.
    Стены выведены на 4 метра где-то.
    Фотография_8.jpg как раз над лесенкой ригеля.
    фронтоны брусовые, стропилка висячая, если я уже совсем не запуталась... Фотография_1.jpg
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ясно, стена мансарды находится над стеной 1 этажа. Правда, опирается на нее через балки. Шибко критичного такого в этом нет ничего...
    В смысле, в теплом помещении - внутренняя стена. Значит, различный вспомогательный крепеж (швеллера, пластины и т. п.) не будет конденсировать.
    А это покажет усадка стен. Скорее всего, придется законопачивать все стены второго этажа... (а у Вас ПБ, вроде...)
    У меня на полуторниках меньше 5 метров не получается что-то...
    Неудачная комбинация... Правильней было бы оставить брусовые стены в одном уровне - в прямоугольной части, не выводя фронтоны или уж делать скользящую наслонную систему...
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    1- да, внутри стена
    2-да, ПБ
    3- да, +100500
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Удивляюсь, у человека проблема серьезная, а вы как будто рады...мне кажется лучше вообще ничего не писать, а если писать то по существу, предлагать решение проблемы, а злорадствовать не красиво.
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    не переживайте, видно же, что у человека проблемы похлеще моих!
    @Грушенка1965, я рада, что вам нравится, ждите, может в следующем сезоне рожу от кого-нить из форумчан:aga:, следите за развитием событий, повторов не будет! :victory:
  14. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Да и стыки, если и делаются, то в шахматном порядке .
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ирина7, @Шери2000, не будем мешать косяки в работе и "косяки в мозгах", в первом случае, ну кто из плотников не косячил? жаль, что на меня выпало, конечно, но я все равно знаю, что все будет хорошо.
    а вот Грушеньке, искренне желаю не оказаться в такой ситуации, когда тебе итак хреново, а тебя еще и стебают. Хотя своими постами она, лично меня, позабавила.
    :hello:
