1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы тоже планируем к бане пристройку делать. Вернее, повдодить под одну крышу баню и беседку, но не следующим летом. С домом и баней еще дел полно.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стас, так у тебя касяков нет, поэтому и напрягаться не придётся:)]. Ну а посидеть у тебя можно не плохо и на верандочках;), да и 10минут до города вроде не проблема. :hello:
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Анна приветствую. Не смог в личке прикрепить фото. :|: К вопросу о капельнике и металлочерепице. Если уж ставить капельник под металлочерепицу, то надо делать вот так!
    Это просто схема- НЕ реальная крыша.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @wyat-80, а капельник нужен обязательно?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Необязательно. Просто у Анны он тупо прикручен к самой металлочерепице и даже не снята транспортная плёнка...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я так понимаю это 2 капельника, а между ними решётка?
    Нам человек привозил капельники и с ней инструкция, так вот, капельник должен располагаться был как у вас верхний, а точнее тот что под листами. Да и название эта планка взяла от того, чтоб капли, а точнее струйки с кровли при ветре "отбивались" этим самым капельником. Если как предложил "плотничек" делать на мягкой кровле, то вообще весело будет:aga: при дожде с ветром. Ну а ваш вариант самый оптимальный:victory:, но есть одно "НО" - капельник без отбойника. С отбойниками (загиб небольшой на улицу) куда лучше:super:!:hello:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В самую точку. Нижний называется капельник конденсата, верхний просто капельник. Немного различаются по форме и размерам.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не велика и разница, скорее всего из-за угла загиба! Так то можно заказать, чтоб нагнули по желанию, я считаю так будет куда лучше:super:.:hello:
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @wyat-80, @ОлегЕЛ, спасибо огромное за фото! @wyat-80, я тоже отметила, что чтобы загрузить фото в личке, нужно их через какой-нить радикал фото грузить, а только потом вставлять. может есть еще варианты...
    Производитель моей МЧ рисует так же как и Вячеслава и как у ОлегЕл на первом фото.
    Все ушло в копилку, огромное спасибо! :hello::hndshk:
    Но меня сейчас больше беспокоит вопрос неправильной обрешетки под МЧ. РЕАЛЬНО напрягает, а самое главное, чтоя понимаю, что добиться переделки обрешетки, без приобретения новой МЧ за счет фирмы еще куда ни шло реально, а вот заставить их купить мч будет не так просто, думаю. В связи с этим, готовя варианты урегулирования проблем, думаю...если пойдут совсем контры по поводу приобретения новой МЧ, стоит ли дергать крышу и переделывать обрешетку, чтобы потом эту же мч туда положить? думаю, может что посоветуете?
    По поводу капельников жесткач, почти смирилась с их декоративной функцией, так как чтобы их приделать нормально, надо не только обрешетку снимать, как я понимаю...
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Эта система капельников, как я понимаю актуальна для МЧ? Чтоб конденсат снизу МЧ стекал.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В общем да, но без нижнего красиво вентзазор не оформить и на ГЧ, поэтому делаем всегда.
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Чего я боюсь с этими вентиляциями, что там осы будут жить. Или еще кто вредный.
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    :)] а даже если и будут, они же через утеплитель в комнату не пролезут? да и если вы обработали стропилы и обрешетку антисептиком, там вряд ли кто захочет жить, имхо...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вентзазор всегда нано:), а осы точно спрашивать не будут где им жить.
