1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это интересно как:aga:? Я вот ни разу:no: не встретил такого дома, где всё на столько плотно, что даже не прикопаться! Если даже сами продавцы подтверждают то, что в нём дыры в 3мм. постоянно, 4-7 зачастую, даже 1см. и такое бывает не редко. :hello:
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Значит, мне больше повезло, я видела такие дома:) А, может, и не повезло, так думала, что все так хорошо делают.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Покажите мне, а точнее дайте координаты, чтоб я сам глянул и убедился в этом! Только я сомневаюсь сильно, ну а после моего осмотра и вы будете такой же;).:hello:
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @leskos, а уж 1 см вообще перебор. У меня баня на гвоздях и то нет таких щелей, хотя и рассохлась будь здоров и повисла на этих самых гвоздях.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поверьте, я бы не говорил, если бы это не подтверждали прямо в теме, по моему даже в моей;), где мы сравнивали цены:aga: на дом из ПБ и из бревна. :hello:
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Смоленская область, Темкинский р-он, дома построенные этим производителем. Крайне сожалеем, что строились не у них. Нам хотелось дом без перерубов, вот и получили по полной.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, так многие утверждают тоже очевидные вещи, с которыми сталкивается каждый второй застройщик на форуме, хотя исполнителе возражают, что не может быть. Все возможно.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё возможно, но не на столько, чтоб не было зазоров даже в 3мм. Когда в бревне есть такой зазор - это ерунда, т. к. там утеплителя куда больше лежит в пазу, в отличии от тех "стрингов":aga:, которые всего укладываются у ПБ. :hello:
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вы хотите сказать, что гребенка выскакивает из пазов на 3 мм и брус висит?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы не правильно:no: понимаете формулировку зазора! Если будет щель у ПБ в 3мм., то этот зазор будет уже наверное 1см. т. к. шип примерно 7мм. (это я так на глаз размер говорю:)) :hello:
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да нет, все правильно я понимаю. Поэтому такой зазор ничего особенно плохого не сделает, остается еще шип в 4 мм, а это не сквозная щель между брусьями. Ну да чего спорить, через пару лет проверю - отпишусь:)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я уже проверил;) и не раз! Тот же самый паз имея зазор сверх нормы (больше чем есть утеплителя), даже в 1мм. и то уже будет сифонить. Так как я сказал выше, в бревне или обычном брусе хоть утеплителя нормально лежит, а не как в ПБ, пару полосок (верёвочек), как стринги:)]. В чём теплее в стрингах или семейных трусах с начёсом:aga::)]?:hello:
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    с начесом, блин! точно! даже муж сдал позиции, говорит надо было из обычного.
    Что мне вообще не нравится в ПБ (в плане обшивки в дальнейшем), обычный можно проконопатить, чтобы минимизировать поддувание, а с ПБ конопатка та еще песня...а при обшивке., если я правильно понимаю, если будут щели, то будет задувать, из-за разницы температцр будет там конденсат, а значит будет возможно мокнуть утеплитель, прааально я понимаю, @leskos?
    вот в связи с этим всем, я вот думаю, может эппсом все утеплить и вообще какой утеплитель наиболее устйчив к намоканию, порче, итд? (это на будущее)
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Кстати не в тему, что-то Вячеслав вообще пропал, не хорошо:no:
  15. jansep
    jansep
    jansep
    Эппсом влаге некуда будет выходить, станет сыро и дерево загниет, а минвата через себя пропутит. Я так понимаю этот вопрос.
