1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Понимаю, но я пока на 80 остановилась, так как одна из дверей металлических заводского производства, а там наличники 50, боюсь, что сотку сильно закрывать придется чем то.
  2. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Я нашла брус на 300, могут расщепить его, но кто мне даст гарантию, что он будет сухой как полагается, а то, что обещают в камеру на двое суток его запихать, это совсем не то. Да и вероятности повести его больше. У бревно на 26.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Solombala, Окосячку в камере не сушат. Только естественной сушкой. Причем сушат ЛАФЕТ!
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а если, например, у нас груда бруса 150*150 с осени в сушке :aga:, можно из него напилить?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можно и из него:)]
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Хорошо с вами. Но нада строить. Фото онлайн;)
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    красавец!
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Аня, у вас же брус самого сруба 150*150, или я путаю?
    А окосячка (правильная, классическая) должна быть ширше, или я тут путаю?
    Вообще, насколько обязательна правильная классическая окосячка для вставки окон/дверей в сруб после годичной/полуторагодичной усадки? (Ань, у тебя знаю, что полгода дому фактически, извини, что у тебя тут вопрос задаю).
    Не достаточно ли псевдоокосячки, или обсады - на ройки и т. п?
    Что-то опять каша с терминами и с сутью вопроса. Извините :hello:и помогите разобраться :)
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Не верю. Тогда, что же мне халтуршики не предложили сразу напилить с трехсотого бруса, делов то, за день напилил, да пошел на след. день вставлять ее.
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    да, у меня 150*150, насчет шире не знаю, т. е как я понимаю под окосячку под окна и входные двери, надо будет делать шире, так как мы будем утеплять и это надо учитывать уже приустановке, внутренние проемы может и 150 хватит.
    по терминам не понятно, что за превдоокосячка. Есть три варианта: 1- п образная окосчка, т-образная окосячка, есть еще самый кондовый вариант-бруски. Больше вариантов вроде нет. А, если верить всем нашим спецам, окосячке быть!
    Почему извини, все правильно задаешь!
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Asq2013, а потом, самую усадку дом дает после того как топить начинаешь, вот тут окосячка и поможет, чтобы стены не пошли пузырем, как я поняла)
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    я думала, что настоящая - это только п-образная, когда "колода" надевается на шип, вырезанный из бревна (бруса), и заходит снаружи на стены...
    а остальное - псевдоокосячка. можно и на ройки, в принципе, установить - почему нет? усадке вроде не мешает. Нам вот баньку под ключ делали, и так и вставляли окна-двери сразу, живём пока, потом посмотрим :) Это что - т-образная? или "кондовая"? совсем запуталась...
    На доме хочется сделать "по правилам". Т. е. если "под правила" любой вариант проходит, то не будем связываться с п-образной. А вот если нет... подумаем :)
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Все мы люди, поэтому чем то схожи!
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    okosyachka-01.jpeg Вот эту т-образной зову, может ее как еще называют
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
