1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Sanap, Особенности установки оконных блоков в дер. доме такова, чтобы выводить их в одну плоскость с внешней стеной. Весьма не удобно при открывании створок внутрь, они упираются в окосячку;)...
    @Annasolov82, загляни на их сайт, там рецепты на все случаи:aga:...
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не совсем понял как это связано с тем что четверть внутри помещения. Как раз при таком расположении четверти она и будет мешать открытию окон внутрь. Как я понял это окосячка для открывания окон наружу. Правильно? А сами окна выводить в уровень стены зачем? Откосами и отливами потом отделать и вроде бы достаточно... Нет?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В том то и фокус никто не писал, что такая четверть для открывания створок наружу. Дверная коробка смещается как раз в ту сторону стены, куда будет открываться, чтобы полотно могло не упираться в проем. С дер. домом окна внутрь почему-то не принято утапливать... задайте вопрос Лескосу, он писал, что это вроде влияет на что-то там смещая границу промерзания стены... И потом вместо широких откосов и отливов снаружи почти все хотят подоконник внутри:)]...
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да, хочу. :)
  5. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Анна отделка у нас простая) дом проконопатим шлифонем и покроем.
    Хочу видеть текстуру дерева но при этом что б был светлого оттенка.
  6. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Я сразу ничего серьезного делать не хочу, мне надо пожить в помещении что б поняь что и как.
  7. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Камин будет обязательно с трубой на вынос, дырку в крыше не хотется делать.
  8. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    В первых числах июня будем переезжать в старый дом и этот доделывать..единственное что инета там похоже нет (придется с телефона
  9. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Септик это кольца ..да...три кольца вместе и один сверху..у нас песок поэтому он подойдет сейчас на биржу пойду заказ выставлять...а вот со скважиной думаем..нужна фирма что об начала др конца сделали, т. е. насос ресивер поставили, завели проводку в дом..не знаете таких в Пушкинском районе)?
  10. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Колодец делать не хотим...Дети..да и вода у нас на 23 метре.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А чем плох колодец по отношению к детям? Сами живём с колодцем и детьми проблем не наблюдаем
  12. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Я считаю что деткам будет оченььь интересно что там, если делать замок могут открыть..мы решили не рисковать...каждому свое..анна прости что я тут так разошлась..скоро к себе убегу.
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @IrinaGuapa, Ир, да хочешь, давай тут...мы в одной "упряжке"...
    открытие сегодняшнего дня, до этого не знала...покрытие декинг (для террас итд), его не надо красить, оно гораздо более износостойкое, чем дерево, фактура и "на ощупь" очень приятно. Будем им делать терраску, думаю. В идеале хотели им сделать и балкон, но сейчас думаем, чтобы оставить балкон не застекленным, нужно предусмотреть слив (дождь, снег), мы заранее ничего не предусматривали (впервый раз же), поэтому придется "красть" приличную высоту первого этажа (террасы), чтобы под декинг положить гидроизоляцию под наклоном...сейчас думаем, может застеклить, все-таки.
    краски, которые сохраняют фактуру дерева есть, их много, они, кажется, лессирующими называются. например белинка лазурь, топлазурь. я тоже хочу такую.
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Вопрос по вентилляции, прошу совета! Хотим делать фан. Трубу (туалет), а дальше вопрос, делать отдельную трубу для плиты и для ванной или можно объединить в одну? Если объединять, не пойдет ли воздух из ванной на кухню?
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @IrinaGuapa, а ты как с вентилляцией решила? Предусмотреть -то надо сейчас.
    @Ирина7, ты как с вентилляцией решила? :|:
