1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Немного оффтопа...
    Один мой знакомый решил построить дом и начал договариваться с бригадой, вернее даже фирмой, по объявлению. Цена была очень демократичной со стандартным "пестовским" комплектом... и как только он представил им тезисы тех. условий (я ему составил), сумма стремительно поползла вверх, причем отдельные узлы они ни в какую не хотели согласовывать (видимо, не представляли, как их собирать). И мой товарищ был очень изумлен не успевшей начаться стройкой...;)
    Конечно, это банальные для ФХ вещи я говорю, но просто эта подготовка у него сейчас происходит...
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет:no: - дырки больше становятся, когда их сам же и увеличишь, тогда через них уже и грязь пойдёт:aga:. Надо чаще фильтра менять, а не дырки в них ковырять, чтоб "воды" напиться:)]. "Лучше качать воду подсоединившись к хорошей очистной системе, которая за вас отфильтрует, а точнее сразу даст чистую воду, причём без лишней вашей фильтрации!":hello:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Серёж, дырки больше становятся не от роста пофигизма, а от роста понимания тех или иных процессов. Поначалу то мы все читаем и ориентируемся больше на то, как и каким языком написано. Умно написано-значит правда, а если "тяп-ляп с ашипками", то можно и пропустить мимо ушей. :aga: А с ростом понимания начинаешь замечать, что "умность изложения" не есть показатель правильности суждения. И, что зачастую, хоть и написано с ошибками, но решение более технологично и правильнее.
    Вообщем со временем приходит умение отделять зёрна от плевел;)
    Вот например, не так давно меня очень авторитетно убеждали строго научным языком, что шаровая опора это деталь трансмиссии:)]А ведь могла бы и поверить:aga:
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, такого не планируем. Балки 200х150 с шагом 60. Лиственница, увы, не по карману. Балка 250 сожрет дополнительные 5 см высоты, а у нас и так с этим небогато. Поскольку приглашать наемную силу будем по минимуму, уже нахлебались :mad:, то целесообразнее будет еще подождать с отделкой, чем угробить мужа на таскании пиломатериала на потолок:)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда это не дырки увеличиваются, а наоборот уменьшаются, а точнее дополняется ещё степень очистки, которая более детально фильтрует поступающую информацию. Когда дырки увеличиваются (становятся большими) - грязь больше начинает попадать:aga:. Шаровая уж точно бы прокатила;):)]. Между прочим, когда степень очистки многоуровневая, там не требуется частая смена фильтров:victory:, чем когда фильтр один, но достаточно хороший. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну с этим то любые балбесы справятся:aga:, а главное вряд ли чего испортят, разве только своё здоровье подорвут:)]. Я бы нанял и сделал такие работы, чтоб нагрузить сруб. Тем более доски вам нужны потом, а там и подсохнут и сруб придавят. Ну а чтоб как то компенсировать свои затраты, при отделке работникам сказать что доски не требуется таскать не понятно от куда, соответственно минус столько то;).:hello:
  7. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Leskos, вы так на моего мужа похожи:)на своем до конца)
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может братья;)?:)] Я иду до конца, когда уверен, если не уверен, особенно в своих силах, то даже не пытаюсь! Или я в чём то не прав? Если так, то пусть аргументируют и если смогут доказать, то признаю, тем более я уже не раз извинялся и признавал, что не прав. Про фильтра может как то не так (не прав)?:)]:hello:
  9. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я строился в октябре- ноябре. Все помните какая зима, сейчас брус юг 16% влажности, север 20%. Южная сторона вся растрескалась, и внутри и снаружи. Вызывает сомнения показания внутренних стен, на ощупь сухие, а показатели 27-35%
  10. wertolet
    wertolet
    wertolet
    @nelidova,
    Вот например, не так давно меня очень авторитетно убеждали строго научным языком, что шаровая опора это деталь трансмисии:)]А ведь могла бы и поверить:aga:[/quote]
    Шаровая это часть подвески, а подвеска часть трансмиссии, почему Вы тогда не поверили? И то что вы дали описание, это не противоречит что шаровая опора часть трансмисии
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Любой влагомер измеряет влажность не всего бруса, а только до куда сможете засунуть "усики". По вашему по чему южная стороны у вас сильнее растрескалась? Хотя я могу доказать обратное, то что не факт, что южные стороны имеют трещин больше в сравнении с северными, но не об этом сейчас речь. Все ваши показания легко объяснимы и поверьте, тот брус что внутри не влажнее уличного, конечно если у вас есть технологические проёмы для вентиляции.
  12. wertolet
    wertolet
    wertolet
    К
    У Вас же дом одноэтажный, зачем вам вообще балки 200Х150? Вам балки для потолка 120Х50 пойдут
  13. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Все есть, но в доме до сих пор холодно, а на улице уже тепло
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :aga::)] Примерно то-же самое будет и к морозам, на улице холодно, а в доме ещё тепло;). Это всегда и у всех так!
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Annasolov82, с нетерпением жду подробностей отделки.
    Я тоже именно так представляю себе отделку, планируемую на следующий год.
    Окна, двери, черновой пол.
    Потом отделка 1-го этажа, уже более чистовая, в т. ч. "инженерка". В какой-то момент - утепление пола 1 этажа и межэтажного перекрытия. Закупорить выход на 2-й этаж временно...
    Всё, этого будет на второй год более чем достаточно, - столько бы потянуть)
    Может быть, добренький милый @wertolet'ик к следующему году оттает и согласится поделиться своим сокровищем ещё кое-с-кем из форумчан? Тем более что делёжка не слишком, казалось бы, обременительная, - наоборот, радостная: у самого не убудет, а у соседа прибудет :)
