1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Сгниет в таком пироге доска, и где Вы живете, что бы такой пирог утепления? Или Вы свечей топить будете?
  2. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Да и Вам летом тоже по полной топить придется, ибо через такое утепление и тепло не пройдет
  3. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Ирин, а пенополистирол не растрескается потом?
  4. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Мы с мужем никак не можем понять, как 200мм в лаги засунуть.
    Если высота лаг 200 -50 (на брусок) -25 на доску черн. пола, остается 125 всего на вату :faq:
    или черновой пол снизу прибить к лагам без бруска (чтоб вату положить), так вообще делают?
  5. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    К лагам 200на50 снизу прибиваете черновую доску, потом ветро и влагозащиту, потом утеплитель по лагам, если не хватает наращивать бруском) сверху пароизоляция потом доска или фанера...
    Как то так.
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Снизу прибивают бруски для увеличения места (или сверху, но жрет высоту)...
  7. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Не так давно прочитала одну книгу..в ней ггвориться что когда думает женщина- она говорит...когда мужчина- он молчит. Вот и мой ходит думает, снова ходит, думает...один форум мне спасение;-)
  8. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Надо выводить канализацию..точек пять.
    Замерщик задал странный вопрос - где у вас будет все стоять...
    Дорогие мои ...ну как так можно сразу ответить=-O
  9. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    И так для информации Отмоска...как ее делать в общем понятно..может есть какие нибудь облегченные решения?
  10. wertolet
    wertolet
    wertolet
    И пенополистирол, это утеплитель для фундаментов, нельзя его использовать в помещениях, не дай бог возгорание какое и не убежите., он когда загорается ядовитый газ выделяет.
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я не пойму зачем пол утепляете между 1 и 2 этажом таким пирогом, когда отопление включите у Вас и на первом и втором этаже примерно одинаковая темп. будет, утепляйте крыши и окна и двери
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Доска какая? уточните... Я думала про лаги напишите. Вообще есть гипотетическая угроза что запреет любое дерево под ламинатом с подложкой искусственной или линолеумом...
    Подмосковье, топить будем не свечей, но сквозняков не терпим. Может дереву и полезно решето на полу для вентиляции, только дома мы не ради домов строим;) Есть реальные примеры такого пирога для утепления, под ЭППС вата как бумага рваная. И еще когда мы решимся на стройку дома для ПМЖ, накопим достаточно знаний и финансов:aga:, то предполагаемый пирог может измениться, а пока он такой. В доме сейчас, где не предполагается зимовать, в лаги кладём пенопласт, потом обрезную доску 100х40, а сверху массивную доску потоньше 15-20мм, с пазами с 4 сторон и длинной до 2м. Без единой пленки вообще...
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Извините, а зачем после 200 мм. ваты ещё и 30мм эппс? ИМХО 200мм. ваты более чем достаточно для утепления.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Sanap, здесь как в крыше наверно мысли были, перекрыть лаги, чтобы вдоль них не сифонило;), другого объяснения не нахожу. Такой вариант "серьезного" утепления пола на мой взгляд необходим тем, у кого вариант фундамента на сваях. Тем у кого лента, вообще от ваты можно отказаться и утеплять не пол, а подпол.
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    даже для пмж думаешь подпола хватит?
