1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    200мм. ваты у меня утеплена крыша, это даже теплее моего бруса 210мм. будет. Если правильно уложить эту вату то и дуть не будет ниоткуда, посему этот эппс считаю излишним, даже для ПМЖ. У меня полы по грунту (на песок, сантиметров 40 подушка), я всего 15 см. эппс делаю, сверху тёплый водяной пол.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:aga: не ну конечно если 15см, я вообще писала 30 мм, т. е. всего 3см И при чем тут сравнение с ТП по грунту, обсуждался же пирог в лаги...
    Жила в таком доме в детстве, в кухне был люк в погреб, который половичком закрывался. Кухня всегда самое теплое место в доме, так что не мерзли, но босиком по полу не ходили, масляная краска холодит, а маслом никто не натирал в деревне полы:)]:aga:...
  3. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Лаги у меня 150см, если, Ирин, ты говоришь что под пенополистиролом вата как бумага рваная (а мы рассматривали такой вариант 100 мм вазальтовой ваты и 50 мм пенополистирола) такой вариант отпадает?
    или пенополистирол класть снизу, от земли?
    Если загорится деревянный дом- его ничего не спасет.
    видела как дача такая горела, правда небольшая была, несколько секунд и ВСЕ, весь домик в огне.
  4. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Считаю что нижний пол надо утеплять хорошо, теплых полов не будет, цоколь 40 см..На ЭППС не надо никаких подложек в качестве мембран, он и так ничему не подвержен...так ли? на фанеру положить плитку ПВХ..Санек мой говорит что при разнице утеплителе
  5. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Утеплителей, т. е. вата и ЭППС а теории должно быть теплее, так ли это?
  6. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Вот понравилось поделочка ПОНО из скрученной бумаги:
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Согласен, это разные вещи эти полы. :) Тогда просто прикинем что 200мм. утеплителя (ваты) вполне достаточно, потому как это намного теплее даже бруса 210 мм., и 3 см. эппс уже излишне. А учитывая площадь пола так и затратно. :)
  8. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Это пол первого этажа, для него нормально, а в предыдущих постах Вы писали про пол второго этажа, и такой пирог удивил меня очень. А что бы не запрело, надо температуру держать одинаковой и на первом и на втором, тогда все сухо будет, а при разности температур да еще и когда непроницаемые пенопласты и ЭППС тогда точно спреет очень быстро все.
  9. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Если загорится ЭППС то все равно за сколько дом сгорит. Вы подожгите маленький кусочек, и потом подумайте надо Вам в доме такое?
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пенопласт как раз паропроницаем в отличии от ЭППС, поэтому я его вкладывать собралась между балками. А ЭППС - это если разобраться та же пароизоляция изнутри-наружу... В пироге потолка есть схемы, которые предполагают снизу стропил пропускать утеплитель в один слой... Вот например пример того как в стропила 150 уложит 200мм ваты.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну да, нарастить обрешётку брусом 50мм. поперёк стропил.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ЭППС только сверху класть. При утеплении должна последовательность быть и наружу выходить должен материал с меньшей плотностью, поэтому от земли вата-пенопласт, а эппс выше. Из-за этого бревно-брус нельзя обшивать эппс снаружи:(...
    Да и тогда будет перехлесты по листам ваты, сами стропила не промерзнут с гарантией:aga:. Ну и сифонить в щели между ними и слежавшейся ватой будет меньше... там же кто чего докажет со временем, стропилка усохлась или утеплитель не плотно лег, только крыша зимой должна под снегом стоять и сосулек с неё в полметра высотой быть не должно:)]...
  13. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я не буду Вас переубеждать. ЭППС это не пароизоляция
  14. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Тогда вы еще пропеньте стыки ЭППС и стропил, чтобы не дуло
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @wertolet, Понятно, что ЭППС прежде всего он утеплитель, но такая у него "побочка" весьма полезная иногда.
