1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Утеплять планировали сейчас, а вот водосточку посмотрим...
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ир, так значит сейчас утеплять? Считали сколько стоить будет?
  3. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Мы пока считали ЭППС на первый этаж- 40 тыс, второй керамзит, крыша тоже хотели ЭППС 130 мм
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В крышу только ЭППС нельзя, будет нагреваться и вредные испарения давать. Мы эппс 30мм по низу лаг пускали с перехлестом, пресекали мостки холода по стропилам, а над ним 200мм - 4 слоя базальтовой ваты.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    тех самых потолочных, про которые уже знатоки комментировали, что это балки?
    т. е. его нельзя под самую крышу, а в нижней части кровельного пирога (по низу балок) - можно? так?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну нам можно:aga:, остальным нельзя:)]... ЭППС вообще-то лучше выше цоколя не поднимать;). Здесь уже дело личных фобий скорее. Я пыли от ваты боюсь больше чем верю, что наш эппс нагреется до температуры при которой сможет выделять вредные составляющие...
  7. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Ирин, вот и я о том, при нагреве в 85 градусов эппс начинает выделять плохие вещества, на крыше это реально-не спорю, но даже если такое случиться...по законам физики горячий воздух должен идти вверх..главное что б ему был выход (воздушное пространство) я так понимаю? У меня лага 150 и положенного 25 см я на запихну..разве что наращивать, а это снова мембраны гвозди обрещетка...опять же я не сама придумала это я смотрела у экспертов загородного строительства.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Бруском поперек лаг будет 200, а главное перекроете торцы стропил, вдоль которых сифонит часто из-за неплотного прилегания утеплителя к ним... В 150 уложите 3слоя ваты с перехлестам по швам на обрешетку, а снизу сплошным ковром тогда ЭППС слоем 50мм вместо бруска;)... Теплее будет, чем 150 ЭППС с щелями между стропил, не уложат идеально, а потом и сама стропилка усохнет, появятся трещины вдоль них по пене и станет вентиляция не только надкровельного зазора, но и пирога в целом, будут сосульки:nono:...
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ир, не надо только эппс на крышу, у тебя дети! На фиг вредные в-ва даже в теории, да и Ирина 7 правильно сказала, что-то типа роквула можно между стропил впихнуть, т. е утрамбовать, а эппс идеально не утрамбуешь, а вот по верху пустить (те снизу) после утеплителя, вместо пароизоляции, и в качестве таковой, самое то! Мы обошлись просто 200 роквул, потом пароизоляция, но с эппс в конце вообще супер!
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @IrinaGuapa, @Ирина7 так крышу сделала (утеплитель, потом эппс), почитай ее тему, там кстати сейчас выкрасы асса обсуждаются, так что всем туда! :pioner:
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    ЭППС конечно же хорош. но тут вопрос - как он поведёт себя при "дыхании" дома? ведь енкоторые смещения всегда в деревянном доме есть, а ЭППС твёрд и при колебании даже в пару мм между его листами по любому появятся щели. Смысл тогда в нём в пироге крыши? Может чего не знаю? :)
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Sanap, @Ирина7, сделала вот так, над эппс море утеплителя... Ирина7крыша.JPG
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ирина7, @nelidova и все-все-все... вопрос...
    в этом году решили точно утеплять не будем, да и в следующем тоже, наверное через пару тройку лет...до этого нужно тогда покрасить дом снаружи чем-то не сильно кусающим по ценам (что выбрать?). А также встает вопрос с цветом...
    помогите!
    крыша у меня, значит, НЕ малиновая:)], цвет- красное вино, какие бы стены сделать (ЦВЕТ)
    посмотрела цвета в акватексе, по качеству не знаю, но думаю на пару лет хватит?
    akvatex_extra_color.jpg что думаете насчет палисандра или ореха? в принципе не обязательно акватекс, надо считать др варианты, мне бы по цвету? окна белые будут. и еще вопрос, тогда обналичку окон снаружи какого цвета делать? белым?
    подшивать крышу будем тоже белым, наверное. а еще вопрос, а водосточку каким делать? под цвет крыши или под цвет чего? :faq::flag:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Annasolov82, не надо "аква" и прочих "тексов"... Не нужны траты - вот тебе пример рачительного подхода к вопросу покраски дома - заколеруй похъюсту и пройди ей весь фасад, равняйся на Патрикеевну:pioner:. Через год два когда пройдет основная усушка, тогда и покрасишь, иначе будешь стыки по углам как я подмазывать:aga:. И Похъюсту хоть перед покраской счищать не придется, как "акватекс" через год;)... Без шуток
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тем более, если над эппс море утеплителя - зачем эппс? Лишние траты материала (не дешевого) и труда... Потому и спрашиваю - может я чего не знаю? :faq:
