1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Annasolov82,
    Это чувство применительно ко всему, даже к выбору тапок:)]
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :super:Я косячил даже в своём доме. Вопрос в том, что это за косяк, дыра в стене или щёлка в углу стыка плинтуса:hndshk:
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    свои косяки, считаю, не косяки, а вариации правильного, в рамках возможного, что ли...да и знаешь их ты, а вот когда кто-то тебе делает сюрпризы, которые всплывают после... и мягко сказать испытываешь полное разочарование, смешанное с чувством, что тебя, за твои же деньги, фейсом об тейбл
  4. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    А вот цвет сараюши Посмотреть вложение 2190908 . нет? мне кажется будет плохо... жду критики! ПРЯМ ЖДУ! ...:flag:
    На мой взгляд - углы и периметры я бы выкрасил под цвет кровли либо во что-то более темное, чем стены. Поскольку это обрамление достаточно небольшого строения, возникает некая аляповатость. Сам же цвет "сараюшки очень даже приятный, естественный.
    к вопросу о трещинах...и это еще не самые большие... Посмотреть вложение 2190919 [/quote]
    Это я и имел в виду - рвет Ваш брус, потому что тонок он. Безусловно, и на более толстом брусе, как и на бревне трещины тоже будут присутствовать - живое дерево, но на бОльшей площади они не будут производить эффект разрушения. А уж на округлом трещин не должно быть вообще. Я внутри обшил свою террасу 16-м блокхаусом, достаточно сырым. Так после двух лет только на паре из них проявились мелкие трещинки. Вот я и думаю - толстый ПрофБрус или бревно? Тем более, я не настроен обшиваться снаружи. Кирпич - дорогой фундамент и проблемы "унутреннего" гниения. Сайдинг... не знаю. Мне кажется, что он здорово удешевляет то, что является Вашей гшордостью. И дома под сайдингом с виду один в один - каркасники)
  5. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    А вот вопрос, что бы Вы предпочли сейчас, с учетом полученного опыта? Я понимаю, что сыплю соль на рану, поэтому прошу прощения за такую постановку вопроса. Брус или бревно? Понятно, что дороже, но если иметь те самые незапланированные +30% в случае с 150-м брусом, а также 250-300 тысяч на обшивку...
  6. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Мансарда у Вас имеет шанс получиться очень уютным гнездышком. И цвет мне очень даже нравится, так что если еще не красили, может чем-то бесцветным? На цокольной постройке запланируйте в качестве одной стены линию из красного кирпича - барбеку (она же коптилка), компактная мойка, разделочный стол и место для двух-комфорочной газовой плиты-панели.
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ведогор, про то, что на бревне трещин нет, ошибаетесь, еще как рвет его и крутит и похлеще проф бруса, да @Professional, @leskos, @Урфин Джюс, @wyat-80 и все остальные наши любимые эксперты (простите, всех просто не перечислить)... Насчет зависимости глубоких трещин от сечения... Может быть, но спорно. Насчет блок хауса, конечно его не рвало, там рвать нечему, ядра нет, блок хаус камерной сушки. То, что он был на ощупь сырой, так наверное на воздухе открытом хранился. Вот если сюда наши спецы зайдут, объяснят профессионально.
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я уже писала, если исходить из тех же финансовых условий, что сейчас, то выбрала бы вместо 150-150 профилированного 200-200 обычный, Строганный с 2 сторон. Бревно меньше 26 имхо смысл брать? А вот сопоставить какое сечение примерно столько стоит сколько 200-200 брус не знаю. И, кстати, есть ведь еще и оцб, оно, как мне представляется чуть доступнее бревна.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Перетеплила -утеплила стены цветом и все щели в них теперь тебе не страшны:)]... мне нравится такой вариант "золотой осени" С серым могло бы стать унылым совсем, а тебе сейчас нельзя таких настроений допускать даже в мыслях... Жалеет она о брусе...
    Я бы сейчас стены наши из ПБ не меняла, а вот плиты перекрытия на фундамент разложила бы... Всегда будет то, что хочется изменить, но поздно, как не старайся, а всего не учтешь. ;)
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Это я и имел в виду - рвет Ваш брус, потому что тонок он. Безусловно, и на более толстом брусе, как и на бревне трещины тоже будут присутствовать - живое дерево, но на бОльшей площади они не будут производить эффект разрушения. А уж на округлом трещин не должно быть вообще. Я внутри обшил свою террасу 16-м блокхаусом, достаточно сырым. Так после двух лет только на паре из них проявились мелкие трещинки. Вот я и думаю - толстый ПрофБрус или бревно? Тем более, я не настроен обшиваться снаружи. Кирпич - дорогой фундамент и проблемы "унутреннего" гниения. Сайдинг... не знаю. Мне кажется, что он здорово удешевляет то, что является Вашей гшордостью. И дома под сайдингом с виду один в один - каркасники)[/quote]
    Я вот для себя четко понял только ручная рубка
    с оцилиндровкой (по сути тот же брус) я устал боротся с дырками и общил
    хотя профбрус в этом плане ещё неприятней его конопатить сложнее
    Основные трещины пойдут при отоплении
    Сорри у автора за офф
  11. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Анна, позвольте еще раз воспользоваться Вашим гостеприимством? Спасибо!
    Потратил два дня на сравнительный анализ бруса и бревна. Простой брус я практически не рассматривал, потому как не хочу связываться с долгостроем в виде отделки снаружи и внутри. Это мой выбор). Потом пришло понимание, что оцилиндрованное бревно имеет все же больше минусов, чем Профилированный брус. Во-первых - потому что реальная толщина стен будет равна ширине чаши в бревне, а при желаемых минимальных 15 см диаметр оцилиндровки должен быть где-то под 30 см. Количество кубометров резко возрастает и вместе с ценой на такой диаметр легко пробивает мою верхнюю планку желаемых финансовых затрат. Совсем отказаться от ОцБ мне помогло вот это мнение специалистов: "Практика показывает, что несмотря на современные технологии подготовки оцилиндрованного бревна, трещины в нем со временем будут шире, чем у окоренного". А чем трещины на ОЦ лучше трещин на ПБ? Вот и я не понимаю.
    Строганый брус. Вот только задумаюсь о нем, так сразу что-то напоминает мне о сложных геометрических фигурах, вроде параллелепипеда). Нет. Не верю я в параллельные плоскости в нонешние времена). Таким образом, я вновь (и наверное окончательно) вернулся к профилированному брусу. Но только с шириной от 195 до 220мм, не меньше. Наши замечательные "форумные" профессионалы едины в мнении, что именно этой толщины деревянной стены будет достаточно в наших климатических условиях. Есть и еще одно понравившееся мне мнение экспертов - трещины в брусе в основном сбегаются на широкой его стороне. Даешь 195х145! Если все верно, то я прихожу к желаемому - НЕТ наружной обшивке при минимальных расходах по внутренней отделке. Естественно, сам по себе мой выбор вовсе не гарантирует мне 100%-го попадания. Мои основные риски притаились по обочинам и ждут - где лично я сделаю свой первый ляп, а затем второй, третий... В частности - ждут меня и производители бруса, и строители, и погода... Да мало ли еще всего того, что всех вас, мои уважаемые форумчане, иногда вгоняло в запредельную грусть?
    Жду ваших мнений. Верны ли мои рассуждения? И если ДА, то не могли бы вы привести некоторые примеры с ценами и фото? Спасибо всем!
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    я думала ща критика пойдет... :) а если серьезно, такой цвет с красно-винной крышей? :faq: Мне сам цвет сарайки с белыми наличниками понравился, но вот с красной крышей как-то не вяжется, нет? Сейчас же не поздно цвет дома переиграть, может все-таки северный олененок, к которому я изначально присматривалась. А пиньясол гравий вымажу куда-нить... А сочетание сарайки и дома как-нить обыграю... Подумаю... Что делать-то? :faq:
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ир, (и все-все-все) посмотри, пожалуйста еще раз!
    а вот сарайка гравий IMG_1839.jpg или все не то и искать дальше :flag: dash2.gif
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я сделала очень похожие выводы перед сборкой дома.
    Профиль в брусе "гребенка", внешняя сторона при высоте 145 и ширине 195 реально щелит меньше, а вот выгибать и подкручивать в торцах на выносах брус стало в этом сезоне заметно, не смотря на то, что сечение плашмя вроде более статичное. Может играет роль то, что удалили шпильки перед кровельными работами. Моя проблема не трещины, а щели, но это мой косяк т. к. слишком малое отверстие под нагеля делали... 28 сверло при 25 квадратных шкантах. Баню на 30 уже собирали. Пропил гребенки оттягивает трещины на себя, даже без всяких разгрузочных пропилов. С юга из 20 рядов бруса только на 3-4 есть трещины. ПБ хорош для небольшого дома и лучше одноэтажного, потому как чем больше дом тем больше будет заметна разница, что ПБ не КБ. На брусе с его четкой геометрией любые отклонения в 5мм уже царапают глаз, на бревне и лафете напротив трещины скорее декор, а не изъян.
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
