1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Annasolov82,Анна,у нас в прошлом году в соседней деревне грохнуло прямо в столб, пол-деревни в эльдорадо в очередь выстроилось за быт. техникой.
  2. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    "Я плакалъ и драгалъ ножкой.." Молния никуда не летит). Ее маршрут к земле вовсе не схоластический. Молния - это электрический разряд между двумя точками. От тучи к выступающей точке на земле. В данном случае я бы рекомендовал всем выводить на метр выше конька металлическую трубу, замкнутую на контур заземления. Труба должна идти от земли вплотную к дому и служить антенной для электрических зарядов, сгустившихся в тучах над домом. Это и будет тот самый "громоотвод", за который все почему то принимают "заземленную" (в одной точке!) крышу, что есть неправильно.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ходить надо реже, тогда и портиться не будут:)]:)], а лучше вообще только подниматься, а спускаться по столбу, как пожарники:)]. Ну а самый лучший вариант - приставная лесенка. Она сто процентов прослужит дольше дуба;), т. к. по ней не захочется туда сюда бегать:aga::)].
    Вот что я тут на днях попытался "вписать" в проёмчик 80х200 см. при высоте потолков 2.7м. Конечно лесенка не из дуба, но думаю хозяевам и этой на долго:victory:, т. к. не будут часто бегать, потому что почти половина из жителей пенсионеры, плюс это не дом, а дача. :hello:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Выводя трубу вы тем самым притягиваете молнию отдельным высотным строение в которое она и ударит. Смысл делать молниезащиту есть если дом стоит отдельно, на высоком пригорке или имеет иные предпосылки к удару молнии. В иных случаях заземление, стабилизаторы напряжения и несколько ступеней узо.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    1-big_24277.jpg :super:
  6. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Ох эта непонятная электрика, у нас свайный фундамент, предлагают чего- то там замерить, рассчитать, соединить (для заземления), надеюсь супруг с высшим техническим (при помощи коллег) разберется :um:
    Мне совсем тяжело с этим разобаться.
  7. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    А у нас на участке старая скважина. Электрик говорит что можно из нее заземление сделать..на сколько этом правильно?
  8. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Девочки еще возник вопрос, кто делал уже черновые полы, отопление нужно делать "До" ? или после ? Если настелить черновые с утеплением уже под чистовые, куда потом "засовывать" трубы которые к батареям ? Вскрывать потом ? Просто сейчас с отоплением неясно, кроме электричества ничего нет в перспективе, труба газовая хоть и закопана по периметру участка, но газа в ней нет и когда будет непонятно.
  9. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Кстати, Анют, на счет печки..помнишь ту что я скидывала в теме фото печи уличной Дениса..так он говорил что за работу сие чудо стоило 60 тыс рублей :-X
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Может, у электриков в разделе поинтересоваться? Я тоже уже всю голову сломала: делать ли заземление, не делать, если делать то кому и как.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Шери2000, насчет заземления какого? У меня стоит только один вопрос, делать ли "молнию" с землей под нее (!) соответственно. По поводу заземления для электричества, то для меня вопрос однозначен-да!
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @IrinaGuapa, значит узнала про печника? Цена вроде прям привлекательная, а итого не считала?
  13. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Девочки, вот скажите мне, все строители "свинтусы" или мне так везет.
    Заехала на стройку свою (ставят забор) и прифигела, хоть плачь...
    2 месяца с мужем выгребали мусор и сортировали доски, сваленные в кучу от строителей коробки дома, втоптанные в землю.
    Вылизали, посадили травку, выкрасили дом недешевой краской.
    Сегодня просто в ауте, все мешки с цементом и прочими приблудами вывалены на крыльце, изнутри свежевыкрашенное крыльцо в грязи, я представляю что оно еще и ободрано :(
    на мои грядки с кабачками навален старый забор, о посеянной травке вообще молчу.
    нет слов, только Пииииип.
    Теперь думаю как это все привести в должный вид, пока муж в командировке, иначе капец инфаркт
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Nutta, не все такие, но есть нехорошая статистика... Много таких...
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Очень просто - не платить пока не уберут. :mad:
    У меня на объекте после первых попыток что-то загадить, узбеки теперь полиэтилен на брусчатку стелят, что бы тачку возить.
