1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Поняла, завтра пойду давать ЦУ или Еще БольшеЦУ :mad:
    Муж так и сказал, чтобы убирали.
  2. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Так надо и шведку и котел)
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Защита от молнии стоит от 150000 тыс, и 100% гарантии не дают. Обычный штырь точно не спасет от молнии, если она выберет дом то ппц. Страхуем имущество!
  4. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Электрик тот вовсе не электрик, а шарлатан, если позволяет себе такие глупости. Для того, чтобы обзавестись ПРАВИЛЬНЫМ контуром заземления (иначе Вас не подключат к сети) необходимо вбить в землю 2-3 метровый заземлители. Причем в места с наиболее плотной почвой, чтобы обеспечить необходимый контакт с землей. Делается это по такой схеме:
    Для защитного заземления нужны три заземлителя, расположенные треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки. После установки контура необходимо измерить с помощью Мегомметра значение электрического сопротивления заземления, которое при необходимости можно снизить, увеличивая проводимость среды или площадь контакта. Обычно достаточно для этого обильно пролить солевым раствором вокруг заземлителей (но я Вам этого не говорил). Удачи!
  5. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Простите, вздор. Молниеотвод - единственная действенная защита. Считается, что молниеотвод защищает от удара молнии некий гипотетический конус, с углом наклона боковой поверхности примерно в 45 градусов от вертикали и вершиной которого является он сам. Соответственно, чем выше поднят молниеотвод, тем большую площадь и объем он защищает. Проще считать так - на какую высоту поднят молниеотвод, на такое же расстояние от себя он защищает и по горизонтали. Если его высота 10 метров, то и конус заканчивается в 10 метрах от мачты молниеотвода. Соответственно и располагают молниеотвод (или молниеотводы) так, что бы защитить строения. Подключать молниеотвод к контуру заземления следует стальной проволокой, не мене 6мм в диаметре. Раньше все деревянные электрические столбы оснащали именно таким молниеотводом. Скольким людям эти столбы в казахстанских степях жизни спасли...
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ведогор, жаль что нельзя сказать спасибо несколько раз! Спасибо за полезную информацию!
  7. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я тоже за! Но зачем тогда медные стержни в новомодных молниеотводах, и. т. д.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Ведогор,
    остановитесь! Вы очень поверхностно понимаете проблемы заземления.
    Вы можете ввести в заблуждение людей.
    Мегомметром измеряют сопротивление изоляции проводов - оно должно быть в сотни мега Омов.
    Сопротивление заземления измеряют специальными приборами - сопротивление должно быть в единицы Ома!
    Солевой раствор категорически запрещен! Это делали совковые электрики для сдачи нормативов!
    Есть химические заземлители, но они делаются специально для засушливых районов и каменистых грунтов, когда обычными мерами добиться приемлемого сопротивления невозможно.
    Три заземлителя треугольником это не принципиально. Принципиально расстояние между заземлителями.
    А треугольником, в линию или кругом...
    Есть профильная ветка про электробезопасность. Да, там тяжело отвечают на вопросы.
    Но отвечают.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Анют, именно про молнию. Заземление предусмотрено уже проектом при подключении электричества.
    Вот и думаем, нужно ли её делать. Дом то не на холме, очень близко полно высоких деревьев, которые намного выше дома, рядом с участком водонапорная башня.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Это замечательный "громоотвод".
    Будь у меня такая башня в радиусе 100 метров - точно бы ничего не делал (ну кроме земли).
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ставлю + Вы прекрасны...в своих комментариях!
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Игорь Коханов,
    Это наезд за тавтологию? :)] ... Не перечитываю своих постов...:|: @Шери2000, ну вот, значит у тебя минус проблема, А мы на улице одни из самых высоких...
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нет! Это просто комплимент!
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    тогда спасибо...просто спасибо...:|:
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Annasolov82, Анют, зато у нас плохо садится, верхняя половина кое-где подвисает. Правда, все в пазах. Надеемся, что снегозадержатели зимой поработают над этой проблемой.
