1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :love:
  2. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Ну зачем же так сразу прибивать меня к столбу. О моих "поверхностных" знаниях излишне с Вами говорить. Я лишь указал методику, и умышленно не расписывал процесс подробно, потому что "аудитория" хором выразила неосведомленность в электротехнике. И про солевой раствор я упомянул только затем, чтобы народ понял, ЧТО влияет на проводимость тока. И вообще, если хотите Ваших детей воспитать образованными людьми, то избегайте длинных малопонятных для них лекций, а старайтесь говорить коротко и быть понятыми. Это, кстати и в среде воспитанных людей очень даже приветствуется.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Прошу прощения, если мои слова Вас задели.
    Вы начали с обвинения людей в некомпетентности, а в Ваших сообщениях много фактических ошибок.
    Старая скважина очень хороший заземлитель!
    С молниеотводами вообще темный лес. В ПУЭ есть рекомендации но очень расплывчатые. Есть куча профессиональной литературы, так в ней сказано, что общего решения счастья нет. Каждая система проектируется индивидуально. Защитный конус это теория, а молния ни фига о ней не знает.
    Активные молниеотводы тоже не панацея.
    А жить по принципу Вини-Пуха ("длинные слова меня растаивают") не стоит. :)
    Да, встречаются термины и слова многим непонятные, а задача специалиста разъяснить их.
    На форуме не сразу понятно кто специалист, кто нет, поэтому - будьте внимательны. К Вашим советам могут прислушаться и натворить бед.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Молниеотвод... ни разу не сталкивался с этим...;)
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Нет уж, давайте поговорим об этом...:hndshk:
    Нет, думаю все взрослые люди и сразу бросаться что-то делать никто не побежит. :hndshk:
  6. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Все нормально, спасибо за понимание. По поводу использования СКВАЖИН под естественный зазаемлитель. Я неспроста указал на вопиющую небрежность электрика в этом вопросе.
    согласно ПУЭ п. 1.7.70 в качестве естественных заземлителей рекомендовано использовать:
    1. металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2. металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3. обсадные трубы буровых скважин
    4. металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.
    Но при их использовании необходимо определиться с какой целью делается заземление. И здесь оказывается, что использование в качестве контура заземления труб скважин в Московской области есть очень опасная затея. Все дело в чрезвычайной коррозии этих труб. Ведь основная проблема качества воды в Подмосковье - это жесткость и повышенное содержание железа. При норме 0,3 мг/л для железа (Fe), колебание содержания железа в артезианской воде Подмосковья иногда превышает 20 мг/л, что в сочетании с повышенным содержанием марганца, аммиака и сероводорода создает очень активную среду! Так что за годы использования скважины ее труба наверняка подверглась сильной коррозии, и ее состояние можно определить только специальной аппаратурой, причем критично ее состояние на глубине не менее 1,5 м. А ведь толщина стенки трубы должна быть не менее 4мм. Ну, а учитывая, что срок службы труб к тому же существенно сокращается из-за протекания по ним токов утечки, делайте СОВОКУПНЫЙ вывод - однажды (как правило - "в самый нужный момент") этот контур заземления обрывается...
  7. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Вот пример устройства контура заземления, о котором я уже упоминал, если отсутствуют естественные заземлители или конструкция дома деревянная.
    Контур заземления лучше выполнить вблизи заземляемого вводного силового распределительного щитка. При выполнении заземляющего устройства потребуются:
    • три куска трехметрового стального уголка (50 х 50 х 5 мм) или три стальных стержня диаметром не менее 16 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта;
    • 9 метров стальной полосы (4 х 40 мм);
    • стальная полоса от вводного силового распределительного щитка до контура заземления.
    • Копаем траншею шириной 0,5 метров и глубиной 0,7 метров, соединяющую дом с предполагаемым местом устройства контура заземления. Траншея заканчивается равносторонним треугольником 3 х 3 х 3 метра.
    • В углах треугольника нужно пробурить 3 скважины глубиной примерно 3 метра и забить туда 3 уголка по 3 метра. Если на участке грунт мягкий, то можно воспользоваться кувалдой. Один конец уголка необходимо заточить на точиле, а к другому приварить площадку, и с такими уловками легко забить уголок на 3 метра. Над дном траншеи оставляем 0,01 метра уголка и привариваем к уголкам по периметру стальную полосу. Это будет очаг заземления.
    • От контура заземления по дну траншеи к дому прокладываем стальную полосу. Одну сторону полосы прикрепляем сваркой к контуру заземления, а вторую к шине заземления или заземляющему винту вводного силового распределительного щитка.
    • Закапываем готовую конструкцию в траншее однородным грунтом. Грунт не должен содержать щебня и строительного мусора. Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства к схеме контура заземления можно присоединить металлические столбы забора или металлические опоры. Для соединения контура заземления используем сварку внахлёстку. Места сварки покрывают битумным лаком против коррозии.
    С помощью контура заземления потенциал защитного проводника, а следовательно и корпуса всего оборудования, подключаемого к электрической цепи будет равен потенциалу земли. Вот почему важно контролировать сопротивление цепи заземления. По правилам оно не должно превышать 4 Ом.
    В случаях (а это иногда случается на сыпучих грунтах), если измеряемое сопротивление больше 4-х Ом, можно попробовать специальные СОЛЕВЫЕ соединения. Вот ссылка на статью: https://www.elmashprom.com/publications/montaz-zazemleniya-molniezashita/zazemlenie-grunt.html
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Ведогор, а к винтовой свае можно привариться?
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Ведогор, Вы опять написали "архаичные" советы, которые не удовлетворяют современным требованиям.
    По новым правилам черный металл (уголки) не рекомендуется применять для заземлителей.
    По той же причине, что и обсадная колонна скважины. Через 5-10 лет заземления не будет.
    Что касается сопротивление заземления, Вы опять ошибаетесь. Оно нормируется в зависимости от системы (TT, tnsc и т. д.)
    4 Ома Вы вряд ли обеспечите. Это очень тяжело, дорого, да и не надо! В ПУЭ другие цифры.
    Опять же про электроэрозию - в системах заземления TT тока на землю нет. Он есть только в случае аварии.
    Дискутировать предлагаю в профильной ветке форума. Там есть грамотные специалисты для оппонирования Вам.
    Я не электрик.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Извините, что влез - к сваям фундамента лучше не привариваться. :)
    Сваи покрыты антикоррозийным покрытием - сопротивления заземления будет очень большим.
    Да и при системе заземления TN-C-S Вы можете получить ускоренное гниение свай.
  11. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Что то давно никто не писал..вот и мои окошки готовы. Поставили 14 шт за 6 часов. молодцы..нечего сказать)
  12. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    А вот скважину бурили. скоро, Анют, пойду к себе в тему)
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Отлично получилось! А как с отделкой и коммуникациями
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ир, а что с водой итого? Вода ржавая? Как решаете проблему, если да. У нас пока колодец, но если воды будет мало (в этом году 2,5 кольца) будем о скважине думать.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А разве это мало 2,5 кольца? У нас 3, кажется дофига. В выходные газон поливали, огород поливали 2 раза, бочку наполнили, по хозяйству лили, баню топили. Уехали - 2 кольца. Мы переживаем, что недостаточный разбор будет. Стараемся кольцо по выходным выбирать, чтобы не застаивалась.
