1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я не про герметичность, если на втором этаже такая же температура как на первом, то нет условия для конденцации, то всё равно какая где плёнка лежит, можно в обще без них, они там больше для "экологии".
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я тоже не о конденсировании.
    Если на первом парит - куда пару деваться? Он неизбежно попадает в утеплитель и оседает на пароизоляции которая сверху...
    Вот если совсем без пленок - согласен, пар выйдет.
  3. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Рассеиваясь во всем стороны в равных пропорциях. Если есть, где помещение с температурой ниже, чем там, где парит, то туда уйдёт большее количество.
    А как он проходит пароизоляцию которая в низу? Если пар прошёл через первое ограждение, то и через второе он пройдёт так же, что быть не может, т. к. пароизоляция не мембрана. Или у вас пароизоляция может пропускать пар? Тогда для чего такая изоляция получило своё название, которое не соответствует её характеристикам? Простой способ проверить на сколько ваши слова достоверны. Поставить воду на огонь, посудину накрыть плёнкой и над ней держать например зеркальце. Если зеркальце будет запотевать, то пар проходит, если нет, то скорее всего вы не ту плёнку использовали или не той стороной, как вариант нахлёст наоборот сделали. Так в этом эксперименте условия будут не такие, потому что при кипении воды в плотно закрытой посуде давление увеличивается и пар выходить будет под давлением в отличии от того пара, который может попасть в утеплитель на потолке. Другого у меня в голову не приходит, но я не занимаюсь этим, поэтому могу и ошибаться.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Попробовать подержать зеркальце над краем куска пароизоляции.
    Я выше писал - парка не проклеена (но это не столь важно)
    Ответ очевиден. :)
    Нахлест в перекрытии - сторона нахлеста какая правильная? :)
  5. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Это верно, нахлёст куда важнее, а точнее правильность его. Ещё могу предложить проверить пароизоляцию на пропускаемость пара, это например перед зеркалом попробовать ртом прикрытым изоляцией постараться, чтоб зеркало запотело. Сможете так сделать? Думаю даже через плотную ткань и то вряд ли сможете)
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    [QUOTE="BaaL5, post: 11679084, member: 1227181" Ещё могу предложить проверить пароизоляцию на пропускаемость пара, это например перед зеркалом попробовать ртом прикрытым изоляцией постараться, чтоб зеркало запотело. Сможете так сделать? Думаю даже через плотную ткань и то вряд ли сможете)[/QUOTE]
    Да ладно, я под водой дышать могу :) не то что через тряпку :)]
  7. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Так в воде воздух есть) Мы то о другом, что влага от вашего дыхания не пройдёт через плотную ткань, не говоря о том, чтоб через плёнку.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Наша стройка подходит к тому, что надо думать о пирогах перекрытий, но чем больше сижу на форуме и читаю темы где пишут про утепление перекрытий, утеплителях, мембранах, пароизоляциях, в какой последовательности и т. д. в общем чем в дальше в лес тем страшнее:) скорее всего надо найти того у кого сделаны полы и уже несколько лет нормально себя ведут, ессно при равных условиях с нашим проектом. Проекты у всех разные, разные фундаменты, разные перекрытия.
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Алексей кос, @Урфин Джюс, @парильщик и вообще все. Опять возвращаемся к баранам. Я про пароизоляцию межэтажные перекрытия итд. Пароизоляция нужна 1 для того, чтобы пыль не летела, 2 на сайте изоспана написано, что кладем ее с 2 сторон в межэтажке. да и пирог я не придумала. Так имеет ли смысл что-то переделывать или вскрывать полы...дело не на три копейки, это не быстро и крайне не просто.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Второй этаж отапливаемый?
    Этот косяк они и сами признали.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    И еще вопрос, изоспан не является 100 процентной пароизоляцией, кажется 22 на кв метр. Соответственно он в целом пропускает пар и внутрь и наружу, т. е если пар туда и попадет, то он оттуда и выйдет...прошу разъяснить...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На это надеется не стоит.
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А где они это признали? На их сайте до сих пор эта инфа висит.
    Отпливаемый ли? Не знаю, честно говоря...мы строим дачу, пока...летом топить если только электричеством и только с конкретных комнатах, а зимой...:faq:
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На форуме есть их представитель, после нападок на него по поводу этого "пирога" признал его некорректным, и что применяется для пола первого этажа при "мокром" подполье.
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Интересно, а ссылку случайно в закладках не сохранили? :hello:
