1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Строганный (на станке) с одной стороны по цене стоит столько же, сколько и с 2-х или 4-х[/quote]
    Ничего не мешает ТС при укладке бруса прострогать самостоятельно внутреннюю грань бруса. Дешевле выйдет. Да и фаски снять - красивей будет.
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Мы вроде определились. хотим профилированный 145*145, пока дом будет усаживаться накопим на утепление и отделку. МЫ присмотрелись к проилю из костромы, что думаете? Кто где брус заказывал?
  3. Azazello07
    Azazello07
    Azazello07
    село Охона
    Профилированный брус-правильный выбор, даже если потом обшивать-плотно укладываются ряды (если правильно собрать ни щелочки не будет между венцами), меньше ведет при усадке, чем простой брус. Так что лучше чуть больше заплатить, построить хороший сруб, подождать усадки и делать отделку. Хороший профбрус и вообще качественный лес могу порекомендовать в Пестово. Правда, стороители могут попасться...не айс, так скажем.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прострогать 3-4 погонных километра бруса ? Действительно, фигня вопрос:)]
  5. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    "]Прострогать 3-4 погонных километра бруса ? Действительно, фигня вопрос:)][/quote]
    А вот в "Ковчеге" это делают! при укладке! каждый брус с внутренней стороны со снятием фасок!
  6. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Строгать в ручную - полный идиотизм, многие еще скажут, что в ручную качественнее, чем на станке
    В "Ковчеге" видимо такие :))
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для бешенной собаки, семь верст - не крюк:).
    Я могу понять ручную прострожку на бревне -там своя философия, но брус?
    Мы делали когда то так, когда количество производителей профилированного бруса было наперечет, а разница в цене между нестроганным и профилированным была была практичесик кратной. Но сейчас? :faq:
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Ну за такие шутки... Я очень вот всему верю, что говорят спецы! Не надо так больше!
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если верить всему что здесь говорят спецы и принимать так близко к сердцу то Вас на долго не хватит! :)]
  10. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Я в начале планировал 145х145 брус плюс утеплить, но в итоге после всех дум и советов построил из 194х145 мм.
    Плюсы:
    1. Меньше крутит чем 145х145
    2. Меньше трещин (основные трещины на длинной стороне)
    3. Дом теплее изначально, в будущем не надо будет тратится на утепление, а это время и деньги.
    Минусы:
    1. Он один- это итоговая цена бруса, из-за увеличившийся кубатуры, которая выльется ещё и в увеличении сметы за работу.
    Что в итоге будет дороже- брус 145х145 с утеплением или брус 194х145 без утепления- не знаю, не считал.
    Фото можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/184828/
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Посчитав смету на профилированный брус 200, решили, что не потянем сразу такие расходы, все-таки 145 получается ближе к нашим возможностям без надрыва, утеплять конечно будем, но это через год...
    Вопрос по фундаменту: у нас такая ситуация. Будем строить дом 8*10 вплотную к уже стоящему старому фундаменту, который достался от прежних хозяев участка. Фундамент старый 6,5*7,5. Представляет собой огромный "котлован", яма в глубину больше 2 метров. по периметру и по центру бетонные плиты, сверху закрыто бетонными плитами, поднято над землей на 50 см. Закапывать это нереально, т. е оч трудоемко, дорого, делать такую песчаную подушку с утрамбовкой, итд по деньгам все равно, что пол дома зарыть...Было принято решение поставить фундамент основного дома вплотную и сделать на старом фундаменте гаражик). Изначально планировали ленту. Вопрос возник- как состыковывается лента с др фундаментом, т. е если лента наша будет "гулять" по весне", не отразится ли это на всей постройке...еще в этой связи рассматривали буронабивные сваи и ростверк (правильно надеюсь написала), но это на порядок дороже. что думаете? Заранее спасибо за ответы.
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Вот попыталась загрузить план дома на ваш суд...не знаю получилось или нет...
  13. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Вы уже фундамент сделали? увидела что вы заливать хотели..а почему не свайный
    мы выбрали свайный с обрешоткой
    ставить его можно и зимой и дешевле и свойствам все отлично
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Фундамент как раз сейчас заливают, надеюсь через пару-тройку дней сделают, тогда фотот выложу на суд) я тоже сваи думала, но 1- свайный фундамент, имхо, холоднее, потом если делать сваи на нормальной обвязке швеллером с шагом не как нам считали, а в метр, то получается отнюдь не дешевле. имхо самый лучший вариант буронабивные сваи +ростверк (надеюсь правильно написала) :|:, но это дороже. до -5 можно ленту заливать спокойно, бетон 300-ка, а сваи будем использовать для всех остальных построект, когда до них дойдем. а ленту под зиму делать вполне, просто главное ее сразу "нагрузить", те дом поставить зимой.
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я правда считала сваи по др проекту 9*9, но нам сначала посчитали 130 тр, сказали а зачем обвязка, брусом сделаете, я попросила посчитать 14 швеллер, еще шаг сделать метр, там еще спец прорензиненные какие-то накладки были доп-е, чтобы "обшить" фундамент и не дуло, короче после всех моих хотелок получилось ЗА 300 000 тр
