1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, немного вылазит. То вылазит, то ложбинкой становится.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это наверно 6-ть мм.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    При большом потоке ног - в офисе на работе - ламинат ведет себя очень плохо, начинает щелиться ездить и расслаиваться. Через 7 лет - замена. Дома, у сестры на даче - более 8 лет полет нормальный.
    Это я потому его отстаиваю, что у меня в гараже 100 метров лежит почти на весь дом.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное. Квадрат стоил около 200 с чем-то рублей...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дело не совсем в цене, а в толщине, обычно 8мм. (несколько лет назад брал по 180 руб., разумеется китайский) а бывает 7 и 6 мм.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    31 класс был.
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Мой - за 181 рубля метр (был 900), обиевский фирменный, 8 мм 32 класса.
    Простите люди добрые.
    Не могу себя воспоминанием не порадовать. Настроение - никакое. Эрик свой дом продает.
    Вот это кризис.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Оооо это уже серьёзно:), да меньше обычно и не пишут, вот есле бы 32, 33кл.;)
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    У меня в квартире в прихожей лежит широкий 33 класса. Так как собака в квартире, то приходится прихожую иногда и каждый день мыть. Уже 8 лет, как новый. Но я меркантильно аккуратная:|:
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да 33-тий угробить - постараться надо.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще лучше построит. Он - может.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот когда не жалко за прожитые ой, потраченные деньги:)
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @парильщик, мы еще надеемся, что еще и сыну достанется после нашего переезда в дом (когда только он будет) А под ламинатом ГВЛ лежит, а глубже пол насыпной.
  14. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Чтоб там такое могло случиться, то:
    во-первых - между этажами не должно быть пространства, например под лестничный проём, через который и пойдёт, как тепло, так и вся влага в верх. Его разве нет?
    во-вторых: чтоб попасть в утеплитель влага должна пройти первую изоляцию. Такое разве возможно? Даже если убрать утеплитель и то такого не будет:no:!
    Можно сконструировать подобное. Убрать окно, ну или открыть его, а с внутренней и уличной стороны натянуть эти два слоя "В" и посмотреть, что будет. А ещё лучше подобное сделать в лестничном проёме:victory:. У меня год вместо окна, примерно таким способом, только обычная плёнка была натянута, но влаги между плёнками не было, только на той, что внутри. Конечно если сделать кое как, чтоб был свободный проход для воздуха (влаги), тогда да, такое может быть, но и то под вопросом, т. к. дерево будет выводить влагу, потому что изоляцию редко кто делает и с боков пирога.
    Вообщем Анна, не бз... Ну а натянешь вместо верхнего слоя "В" "А", то вряд ли чего измениться. Или думаешь эта мембрана только в одну сторону будет пропускает влагу? На первом этаже будет прохладнее, чем на втором? Вероятность 99%, причём разница будет ощутимой, т. к. тепло идёт в верх в большей степени. Ну а раз там теплее, чем на первом, то влажность где будет больше? Куда начнут двигаться молекулы воды, соответственно и где они станут оседать? Плюс, а не дай Бог прольёшь воды на втором этаже, а убрать не успеешь. Думаешь она не попадёт через мембрану в утеплитель? К тому же: Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой. У тебя наклон меньше:aga:. Лично я считаю, что между этажами нужно не утепление, а шумоизоляция, поэтому от плёнки разницы практически никакой. Вот если 2 этаж отделён от первого и зимой не эксплуатируется, тогда да, но и то, вряд ли там будет "потоп" (в утеплителе). У себя сделал кочегарку, потолок утеплил роквул 15см., плёнку использовал Изоспан "С" (и всем советую, кто спрашивает совета). Утеплитель сухой, хотя уже вторая зима, причём на чердак попал снег, который растаял, но так и остался на плёнке, пока не просох (не вымерз). Подобный вариант утепления использую, как в полу, так между этажами и в потолке (кровле). Проблем не наблюдается, хотя впервые такое сделал где-то 9 лет назад. С тем человеком до сих пор контактируем время от времени и он не жаловался, как и остальные. :hello:
  15. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Наоборот надо, лучше конечно стеклогидроизол, т. к. он плотнее. Это делается для того, чтоб влага от земли не шла в жилое помещение, что будет, особенно если участок не песчаный. Причём изолировать будет не плохо и фундамент, который так же влагу сосёт из земли и отдаёт в подпольное пространство, ну а от туда попадает в дом. К стати от этой излишней влажности быстрее и первый ряд гниёт. Да и как парник может образоваться, если будут в фундаменте вентиляционные окна, которые всегда можно открыть (это летом)? Ну а зимой и так туда влага из дома не пойдёт, т. к. там прохладнее. Но если землю не изолировать, то влажность там высокая будет. А так каждый "сам с усам":)].
