1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Голчинский, спасибо за отзыв, вы прям многое почти слово в слово пишите, о чем муж говортл вчера, когда мы в 2 ночи эту тему обсуждали :), вместо тго, чтобы спать :)
    Просто вопрос в том, что если 2 этаж будет теплее, что вароятно во многих случаях, а сверху будет ашка лежать, то как я понимаю, влаге через ашку будет гораздо проще выветрится. Про с почитаю. Ага.
    Спасибо @ККИ ща по "тыц" читаю, @JVoyakina, вы через Славу будете лестницу делать?
    А я в предновогодней, после Вторничной панике, купила холодильник, морозильник, водонагреватель, диван, насос, еще что, кажется, уже не помню :|: все насущное, все на дачу.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня на чердаке вообще плёнок не было, снег наметало на утеплитель, снег таял, сох, и нигде ничего не протекло. Не на утеплитель надо плёнку на чердаке, а под металлочерепицу, тогда и наметать ничего не будет:super:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А ка не только в кровлях применяется (хотя мало кто её туда применяет) но и в стенах, как там с углом?
    Изменится.
    Возможно, не проклейка нахлёстов и примыканий, и у самих плёнок есть минимальное но паропропускание.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот это правильно, тоже на утеплитель не чего не стелил.
  5. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Если на втором теплее, чем на первом, то "выветриваться" будет в сторону первого:aga:, т. к. на первом влажность ниже;). Нужна ли в этом случае "А"? Это примерно будет, как если использовать "А" со стороны комнаты, например на полу 1эт. или потолке 2эт.:)]
  6. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Во-первых: а если не МЧ, то плёнка нужна? :) Ну а во вторых, снег попал со стороны фронтона, т. к. обычные доски, поэтому :no:.
    :aga:стена имеет градус наклона больше 35, поэтому в стенах применяется. Если вы не в курсе от куда идёт измерение, то ноль это горизонталь;), когда вертикальная стена, то это 90 градусов.
    Только в какую сторону? :)]
    Да никогда не проклеиваю нахлёсты и влага туда не попадает, потому что нахлёст нормальный и в нужном направлении (в скатах). Тем более, если есть отверстие (место), где воздуху проще пройти, то весь поток и пойдёт там, а не будет пытаться протиснуться сквозь плёнку:aga:.
    Если плёнка (изоляция) есть выше, то зачем она здесь? Или вы думаете, есть разница между настилом изоляции от утеплителя: в 5 см., в 55см. или 555см.?:)] Так что уж ерунду ту не пишите! Это как и утепление сделать: сплошным пирогом и с зазор между слоями. Думаете разница будет? А тот тут в одной теме соседней, "местный гуру" и его "а мы пошли на север":aga: утверждает, что если между утеплением будет зазор (пирог слоёный воздушной прослойкой), то там будет влага образовываться. Вы так же считаете?
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Раз уж тут так тепло и народ подтянулся, спрошу.
    Хотим делать пол в ванной. Сейчас там половая доска. Как я понимаю мажем битумной мастикой, потом гидроизол, потом аква панели (или может еще что?), потом финишное покрытие (плитка или линолиум). Так?
    Вопрос битумную мазать прям по половой доске (извините уж если туплю) или сначала фанеру положить, например?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем Вам моё считаете, Вы сам в Курсе всего.
    Ну это Вы думайте, а я зная что от второго слоя утеплителя толку будет мало.
    Некоторые в целях "экологии" накрывают утеплитель плотную.
    Ветро-защитным плёнкам достаточно нахлёста, а пароизоляция всегда проклеивается, ну тех. решения Вам не указ, Вы и без них в Курсе всего. :)
    Главное что Вы в курсе.
    Следите за писаниной своей.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего не понял... :aga:, где, какая пленка... :faq:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сделал бы так (снизу вверх):
    -мастика битумная по доске;
    -гидроизол;
    -ГКЛВл или аквапанели;
    -обмазочная акриловая гидроизоляционная мастика;
    -бетонконтакт;
    -плитка.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обращайте внимание, тут товарищььь поумничал не много.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Главное, что Анна поняла и занялась уже ванной комнатой:)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ГВЛ влагостойкий в два слоя - читал где-то в темах.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ГВЛ хорош для этих целей, но аквапанель лучше, правда и дороже.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Кирилл, я знаю - у вас всё под рукой;) Можете ссыль на мастику дать?
    П. С. У меня будет ПВХ плитка, но мастикой я бы прошлась...
