1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мастика.
    Я использовал такую. Проблем нет.
    И еще, Анна...
    Линолеум бы стелить на пол не стал. Скользко.
    Плитка. Пусть и недорогая.
    ПС: Светлана) одномоментно почти)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, Баир.
    2х9 мм вполне выдерживает даже меня).
    Бетонконтакт, Анна:
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спасибо! Добрый человек - она же ещё и "без запаха"! :hello:
  4. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Получается, если сделать утепление одним слоем утеплителя, даже 5см., то вполне достаточно? Второй и на фиг не нать? Хотя речь не о том. Я про то, если сделать утепление, например 30см., то это утепление будет чем то отличатся от утепления, но слоями, с воздушными промежутками между слоями, например 10+10+10 или такой способ будет равен по теплоте, если сделать просто один слой 10см? К тому же, между слоями будет скапливаться конденсат?
    Так а вы по чему не сделали, что против экологии? :aga: Думаете, от настила плёнки в плотную к утеплителю, будет куда экологичнее, чем это сделать, но с расстоянием? Я понимаю так, что главное, чтоб тепло было, утеплитель не намокал, как и пыль от утеплителя не попадала в жилое помещение, а уж на каком расстоянии от утеплителя расположена изоляция - это не имеет никакого значения!
    Ага;), только в итоге бывает обычно так:aga:. Правильный монтаж:super:, куда важнее и нужнее, чем эти "сопли", которые в конечном итоге отклеиваются и висят:)].
  5. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    QUOTE="Solombala, post: 11681114"] никакой пленки на грунт, нельзя устраивать парник под домом.[/QUOTE]
    Только сейчас заметил:aga:, что не вставил эту цитату в своё это сообщение
    , а от редактировать уже поздно:(, поэтому повторюсь, чтоб было понятно, к чему я написал ранее. :hello:
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Голчинский, Что то Вам объяснять и доказывать нет не какого желания, тем более вы и сам с усам. :hello:
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Голчинский, я под своим домом ползаю на коленках в любое время года и коленки сухие. Ладно я такая против всех, но рядом со мной поселок из бревенчатых домов, которые многие стоят на винтовых сваях и никто там ничего не накрывал.
  8. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Я советую, а уж делать или нет - это другое. Колени-то пусть и будут сухие, но в любом случае от земли влага исходит. Или я не прав? Ну а если влага идёт от земли, то куда она пойдёт? Вот не сделают некоторые (большинство) изоляцию, а потом только "плачут", да голову "ломают", как и какую плёнку натянуть, чтоб у них утеплитель не намок:), как и на протяжении года борются, то с плесенью, то с конденсатом, а то и ещё чего чище:aga:. Вообщем - это право каждого решать самому, как поступать! Я пока всё что хотел сказал.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Голчинский, у меня будет все и ветрозащита и пароизоляция. Пока только доски черновые снизу, промазанные отработкой. Ростверк на сваях лиственница 200 на 200. Дом стоит 70 см от земли.
  10. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Так это в корне меняет вопрос. Я ваш ответ взял за основу, тем более у ТС (вроде:aga:) не сваи, поэтому и написал, по поводу изоляции подпольного пространства, а точнее земли. Если сваи (куриные ножки) :)], то там хоть вода будет стоять и то ничего страшного, т. к. вентиляция есть;).
    Лично мне отработка не очень:no:, только вонь, да дерево какое то становится рыхлое, по крайней мере мне так кажется, но если вас устраивает, то дело ваше.
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Голчинский, вони нет, так как промазаны снизу, а сверху уже антисептиком на два слоя.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это смотря какая отработка. Ничего она не пахнет и дерево нормальное после неё. Если от трактора, тогда мож и есть запашок. А если от легковушек бензиновых, то ничего подобного нет.
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Танюш, да, если еще и масло не из дешевых, да с пробегом всего 8 т. км. ;)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да уж, чего-чего,а про то, что если на втором этаже будет теплей, чем на первом, то тепло (и пар соответствено) пойдёт на первый этаж, такого я ещё не слыхал. Я думал, теплый воздух к верху стремится. Видать, пока я по "авито" ползал, в законах физики что-то изменилось:ogo:
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Что ищем на авито (только что оттуда). Не знаю где Елена там всякие полезности берет :), мне всякая ересь только попадается ...;(
