1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Окна из новостройки, мне нужно 2 шт.,профиль заборный, сарай накрыть, рубероидом не хотца, фанеру, осп, ну и вдруг чего ещё,что пригодится может:aga:
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тепло не пойдет сверху вниз. А вот пар (водяной конденсат - всегда идет от тепла в сторону холода.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну это я понимаю, если пол 1-го этажа, а под полом -улица,конденсат выпадает вниз, а как со 2-го на 1-й то? На втором этаже всегда теплее, я чёт не заметил у себя на потолке 1-го этажа половодья:aga:
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну у вас на втором и бассеина открытого нет наверное :) и разница температур не такая существенная для выпадения осадков :)
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я вдохновленная успехами Елены тоже все в поисках:)]
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Значит если бассейн на втором все-таки не установлю, переберу полы :)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я просто не стал цитировать, когда сообщение писал,@парильщик, и тот сбежал:aga:,устав спорить.
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @vlad50ru, окна только что видела...
    во -во - из новостройки: https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/okna_bu_raznye_98689103
    и еще https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/plastikovye_okna_s_novostroek_480686756
    и с форточкой: https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/okna_pvh_146_na_100_sm_iz_novostroek_s_fortochkoy_489181265
    плитки остатков дофига. только все дорогая или бежевая...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Спасибо. Предложений много, только в Москву я не поеду, я в Дмитрове смотрел, только телефон там не отвечает, цены - от 1,5 до 2.5 тыс
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не, мы берем от нормальных пробегов, но все равно не воняет. У нас перед туалетом обработан подиум. Открытая улица, осадки, в прошлом году дожди все лето и осень. Все отлично, настил живой, никаких признаков деформации покрытия.
  11. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Относительная влажность на втором этаже будет ниже, чем на первом, потому что при нагревании воздуха относительная влажность падает. При чём с нагреванием влагоемкость (максимальная абсолютная влажность) воздуха растет, но количество воды в нем (абсолютная влажность) остается прежней, поэтому отношение воды к максимуму уменьшается. Например, если у вас по приезду в дом воздух 0 и влажность 100%, как вы его нагреете до 18 градусов, то у вас относительная влажность будет 31%. Пар стремится туда, где влажность ниже! Только считаю, есть одно "НО" - холодный воздух суше тёплого. При начале обогрева первым начнёт прогревать верхняя часть строения, от чего там станет парко. Где температура ближе к нулю, там пар может выпасть в конденсат, тем более он туда устремится, а это как раз в нижней части строения и под полом 2 этажа, т. к. там не прогреется быстро. Примерно, как в тёплое помещение занести холодный предмет. Может про это речь?
  12. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Не заметить и не быть разные вещи!). Может этого не замечаете в первые тёплые дни от того, что пароизолировали первый хорошо, от чего и не протекает, ну а потом постепенно выветривается.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я думаю, что от того, что всё сделано как положено и прямыми руками. А то некоторые вовсю советуют на холодном чердаке поверх утеплителя изоспан "В"стелить,дескать снег намело через дыры во фронтоне, он на плёнке остался, и там высох. Лучше б плёнку на дырявый фронтон прибил, что б снег не наметало:aga:
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ладно...дабы закончить баталии по поводу межэтажки и специально для Жанны :love::love::love:, ответили мне из Изоспана, что по их мнению межэтажное перекрытие- перекрытие между этажами с одинаковой температурой, если 2 этаж не отапливаемый (мой мат- перемат), то следует применить схему чердачных перекрытий, т. е сверху изоспан А:mad::mad::mad::mad:. ладно, бум перебирать полы, млииииииииин...теперь точно. единственная сложность, что придется одну перегородку каркасную демонтировать, которая на 2 этаже прям на полу лежит :(. но опыт получим наибогатейший...
    подумываю как один из вариантов собрать друзей на коньячок с шашлычком и конкурсом типа "кто разберет перегородку быстрее и качественнее":|:
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ответили всё таки:)
