1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Тиккурила колерованная какая то. В воскресенье спрошу. Как раз только что звонил человек, которому этой краской красили:)] Поедем на подмогу на пару дней пока нам кровлю не привезли:)
  2. Krylov
    Krylov
    Krylov
    А если не шлифовать перед отбеливанием, "отбеливатель" плохо впитается? Или первоначальная шлифовка делается для того, чтобы понять снимется синева шкуркой или нет?
    Для себя, запланировал весной, махнуть болгаркой пару раз по проблемным местам, чтобы посмотреть глубоко синева ушла или нет. Если глубоко - отбелить и, после высыхания отбеливателя, шлифовать по полной, чтобы снять эту дрянь по-максимуму! Т. к. мне кажется это лучше чем мыть потом.
    Поправьте если что пожалуйста!
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Согласен. Я сначала отбеливал, а потом шлифовал. Отбеливатель оставляет соль на поверхности дерева. Шлифовкой она как раз и уберется.
  4. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @avsergeev71, хорошо все отбеливалось? Неомид?
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не. Я Сагусом отбеливал и Белизной. Отбелилось хорошо. Но у Сагуса есть один нюанс: после него особо черные места принимают сероватый оттенок. Хотя если специально не присматриваться, это не заметно.
  6. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @avsergeev71, Спасибо за информацию! :hello:
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Мое почтение. :hello:
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Отбиливается хорошо. Только цвет древесины меняется. Он становится какой-то слегка розоватый, но не противный. Если в выхи поедем на дачу - сфоткаю, мы отбелили всё снаружи.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
  10. Krylov
    Krylov
    Krylov
    А Вы после отбеливателя пробовали шлифовать эти места? Может шлифовка поможет как-то выровнять цвет?
    Если не пробовали шлифовать, то нужно вымыть отбеленные места. В противном случае они будут напитывать больше влаги. Отбеливатели немного разрушают внешний слой делева.
    Но лучше шлифовкой убрать гадость на мой взгляд.
    А слегка розоватый нам в тему! :) Это был "Неомид"?
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я после обработки Сагусом сначала влажной тряпкой протирал бревна, потом сушил и шлифовал.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, белили Неомидом. Сначала, для сравнения, отбелили 4 нижних проблемных венца и закрыли влаго-пароизоляцией. Через неделю приехали, посмотрели - есть разница между белёными и небелёными брусьями. Муж помазал все очень проблемные места с сильной чернотой концентратом, как было написано в инструкции. На следующий день пошел дождь, опять все намокло, но светлым осталось. На прошлой неделе сосед обработал весь брус снаружи. Он, практически весь синеет, ни одного неповрежденного бруса. Мне показалось, что после сборки дома и накрытия крышей черноты стало больше, особенно внутри. Хотя клали из нечумазого бруса.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Главное не шлифовать без лечения пораженных участков, ссылку дать не могу, но человек писал, что разнесете заразу по всему дому, если шлифовать все единым махом и больное и здоровое. :nono:
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @avsergeev71, а у вас были сильные поражения древесины? Нет снимков до отбеливания?
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Даже не знаю как сказать: тогда казалось, что сильные, теперь понимаю, что наверное все-таки ничего страшного не было. Я уже писал здесь, что клал сруб в зиму. Зимой все бревна стояли беленькие и красивые. А по весне, после обильного снеготаяния (если кто помнит, какая весна была в Подмосковье в 2012-м) и первых теплых дней, как раз и появились темные пятна на бревнах. Я их практически сразу ликвидировал, поэтому снимков и не осталось. :)
