1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Анна, на сколько я помню, ветровые - это те планки которые крепятся на фронтоны и "подсовываются" под кровлю? Если так, то тогда возникает одна (и ВАША) проблема: нужно решить как и какой доской (или досками) вы будете обшивать стропилину фронтонную, т. к. на толщину этой подшивки ветровая планка должна отсупать от этой стропилины...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я с таких летал однажды;) Не люблю...
  3. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Улететь со всего можно) Зачем кучу дров то еще покупать? ;)
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Поговорила с народом, народ не смог мне отказать, особенно сработал аргумент стоимости работ, а точнее включено ли все это в стоимость. Капельники поставят, ветровики тоже, а вот с самим водостоком может подождать? Зачем он сейчас? его же не сложно в крепежи вставить или я чего не понимаю?
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Кучу дров можно куда нить потом использовать...а вот куда девать кучу железяк? Продавать/хранить/выбросить?
  6. BumZum
    BumZum
    BumZum
    @Annasolov82, А вы уже спланировали куда вода с крыши будет отводиться? Это к вопросу о водостоках.
  7. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Отправить вместе с бригадой далее. Мне то они зачем?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Странно, почему я не удивлена:aga:Это Вам на заметочку, при очередных приступах жалости к подрядчику. Бизнесс, ничего личного;)
    Лучше поставить. Хотя бы для того, что бы проверить уклон. :um:;)
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Например, у меня ветровая отступала от фронтонной стропилины на толщину четырех подшивочных досок...
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Крюки водостока надо прибивать до отделки торца крыши по хорошему. Соответственно и с водостоком сразу определятся. В крыше даже не знаю как отложить ченить на потом. Те есть временная кровля, а потом сразу готовая.
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ух ты, а зачем так сложно?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У меня соседке на ветровых подсунули всё же по ОДНОЙ дощечке (некрашеные и неструганые). А на торцевых нет. На мой вопрос: как потом они собираются облагораживать всё это дело, безразлично пожали плечами все, включая хозяйку.
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Да, я уже поняла, в субботу поеду смотреть что там происходит, а пока объяснила на словах, но вдруг это перестало быть проблемой, сказали там особо проблем не будет. Прям хочется выругаться...нервы уже на пределе. Еще вопрос по плесени этой, стройка еще до середины след недели будет, вот думаю, раз уж холодно, то наверное можно подождать окончания стройки, а не мешаться с кисточками под носом с антисептиком...так?
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Можно и проще, но выпускать торец ветровой планки на толщину подшива Анне нужно сейчас - потом не получится, т. к. ветровая должна "закрыть" торец подшива.
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А можно фото того как надо для тупых, чтобы я прям с картинкой к ним потопала! ?
