1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А зачем нам возить кучу железа еще? Этак Камаз с кунгом нада. Так он горючки и запчастей сажрёть гораздо больше чем та куча дроф стоить;)
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А что мешает подшив сделать, если крыша постоянная?
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А как у вас было, фото не поделитесь?
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    С антисептиком, обычно, приходится "ловить" погоду - нужно же без дождя и снега... Если уверены, что на след. неделе не будет осадков, то можно подождать... но я бы с лечебным антисептиком ждать не стала - потом дороже обойдётся.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Крыша может быть на скользячке. Хотя я сильно в этом сомневаюсь.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    На мой взгляд, подшив лучше красить "на земле". Сейчас это вроде не реально, даже по срокам. Но ОТСТУПИТЬ на толщину подшива (подсунув дощечки) нужно при установке ветровых... вот как-то так.
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    нет, не на скользячке.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ань, я не знаю точно, как надо. Я знаю, как делала лично я, что бы больше крышу не трогать. При расчёте черепицы оставляла место под три ряда ветровых (6см) на доме, и на два ряда (4см) на сарайке, и ставила ветровые и торцевые сразу уже покрашеные в один слой с двух сторон. Крюки у меня металические и поэтому они монтируются на стропилину ПОД черепицу. Но есть пластик, который крепится непосредственно на торцевую доску. И ещё зависит как у тебя стропила будут смонтированы. Есть конструкции, при которых нет торцевых, только ветровые.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Даже если крыша на скользянке, торцевой подшивке это никак не помешает. Ну чуть-чуть разойдется может в коньке.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Тем боле
    Тем более.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    почему 4-х подшивочных?
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    И кто потом подшив будет делать? Бригадир приедет? :)]
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Одна на одну со сдвигом положены.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Так я свой подшив показала. Подшив делался строганной и предварительно покрашенной доской 18х95 мм, крепился саморезами Spax 3,5х45 мм.
    Доска красилась на земле: Похъюста+Оксалакка+Винха белая 2 раза.
  15. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Ну наверно при выборе подрядчика, ваш оказался самым дешевым! Выбор подрядчика по дешевизне приводит к последствиям, подобным вашим, -Печально .:(
