1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я буду вот так делать примерно.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Высота стропилины 200 мм, чтобы не было стыков, куда может попадать дождь и чтобы они закрыли горизонтальную подшивку выноса кровли.
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну у меня точно также и сделано. Здесь зашито в 3-и доски, тут или стропила поменьше, чем 200 мм, либо доска пошире моей (у меня была 95мм).
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Зависит от ширины используемой доски. Я на доме перекрыла тремя рядами, но 150х20, стропила с контробрешёткой 250мм. На сарайке хватило двух рядов 120х20.Стропила с контрой 180 мм. Как-то так.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Доска пошире. Стропилина там 200. И еще поди брусок 50 на ней.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Annasolov82, давай прямо сейчас и посчитаем толщину подшива... Она складывается из: высота стропилы + то что прибито на стропила - обрешетка, контробрешетка... Сколько у тебя получается?
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ща буду все это осмысливать и приводить в порядок, тк в голове каша...:(
    1. может забить на все комплектухи, чтобы потом переделывать не пришлось и потом при обшивке дома сайдингом и утеплением все это сделать?
    2. для обшивки леса нужны?
    3. во сколько примерно может встать такая работа: планки, капельники, водостоки итд?
    или все-таки добиваться, чтобы сейчас сделали все? (кроме вертикальных водостоков)
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    ща попробую сформулировать как будет выглядеть крыша: стропилы 200*50 с шагом 600, мембрана, конр-брусок (5-ка), обрешетка под МЧ, далее сама мет черепица.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Annasolov82, они под кровлю должны положить ветровые сейчас, нужно просто посчитать на сколько эти ветровые "отодвинуть" от стропил, а зашивать можно и потом...
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Материалы на отделку кровли обычно считают как рядовой кровельный материал умножить на 2. Работа столько же наверное. те 900-1200 на квадрат примерно. Пусть меня поправят.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Про сайдинг ничего не знаю, м. б. он бывает и широкий для фронтонов (у тебя 200+50+25 получается?).
    Леса - нужны будут, если не найдёшь Карлсонов:)
    Заморочила я тебе голову досками своими, а под сайдинг, наверное всё гораздо проще, но с этим "проще" я не сталкивалась...
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    1. да так получается.
    2. может тогда оставить до лета...(что тогда оставить, а что нет)
    3. обшивать дом раньше, чем через пол года-год (наверное год скорее) нельзя, тк пока усадка идет- не обшивают, так ведь?
    Так вот в связи с этим что все-таки делать сейчас: ветровые планки? что еще?
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    В огороде бузина, а в Киеве - дядька. :) Обшивка стен сайдингом и крыша как связаны между собой? Полтора года без ветровых планок будет дом стоять? Так он и до сайдинга не доживет. :)] Лучше уж тогда рубероидом покройте, его хоть не жалко будет.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Обшивать дом, конечно, нельзя и чем дольше получится, тем лучше.
    Сейчас, мне кажется, сказать, чтобы ставили ветровые, капельники и крепили желоба под водосточку. Сами трубы, естественно, не надо - будут мешаться и при обработках и при обшивке потом...
    Наверное можно сказать, что ветровые и капельники крепить для обшивки потом сайдингом? Интересно - поймут? Мне кажется, что скорее всего ваша бригада с сайдингом сталкивалась не раз...
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Увы, жизнь научит. Иначе все будут в шоколаде, а в пролете будете именно вы. :(
