1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нам тоже советовали сначала сделать временную кровлю: усадка дома, то да сё. Приняли решение сразу покрыть МЧ, тем более, что чердак будет холодный без вариантов. Время покажет, насколько мы были правы.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ох, как это верно! :(
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Насчёт ветровых планок внесу свои 5коп. У всех разное количество досок-лесенок на лобовой, от 2 до 5, может и больше, кровели вообще диву даются почему одну широкую ставить нельзя:aga:...
    Но такой причуды как у меня, я пока на форуме не встречала:|:. На нашем доме три 10см доски на лобовой с перехлестом в 2-2,5см, но ещё над этим веером есть козырек с выступом на ту же десятку. Делали его вначале только для "кукушки", чтобы угловые элементы водостока вместились, но потом понравилось и так же оформила фронтоны. Зазор по обрешетке оставляла 15см, все влезло. Смотрится шире чем есть, некая обманка, а при том, что у меня цвета контрастные лобовых и ветровых вроде и не плохо. Плюс ещё меньше мокнуть досочки будут, лобовые от погоды сильнее всех страдают, вот я их и защитила навесиком. То, что это "самодеятельность" понимаю, но я без неё не могу ;). Шибко не критикуйте, показала как "очередной вариант собственного креатива":)]:|:...
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я бы не стал уж так категорично заявлять что только для летнего проживания. У меня будет из 210 бруса и без всяких утеплителей. Знаю несколько таких домов уже готовых - никто не мучается с протапливанием. Тут ведь вопрос самый главный в стоимости дальнейшего утепления. К примеру взять вот одну стену дома, к примеру размером 8х3 метров. Итого нужно 24 квадратных метра утеплителя. Я возьму 10 сантиметровый ПАРОК, которого на такую стену потребуется примерно 5 упаковок по примерно 850 рублей за упаковку. Итого стоимость только утеплителя для четырёх стен будет равняться примерно 17 тысяч рублей. Обрешётка (брус 50х100), её крепление и работа по утеплению - ну максимум на всё 50 тысяч рублей (причём как минимум половина стоимости это именно работа). Но это ещё далеко не всё. Самое интересное начинается при отделке сайдингом. Если делать самому (а я делал сам), то придётся уделять этому много времени. К примеру у меня дом 6х9 с работами только по выходным отделывался сайдингом примерно месяцев шесть (это вместе с цоколем).Сайдинга в этом случае, только материала, потребуется тоже не меньше чем на 50 тысяч рублей... Итого считаем - примерно сотня разница... Далее - если сайдинг не самому делать, то за его правильный монтаж надо приготовить ещё никак не меньше его стоимости... Получаем уже как минимум + 150 тысяч на утепление... И тут вопрос - сколько будет стоить этот же дом из профбруса 200 (или 210) мм? Я в данном вопросе решил переплатить всего сто тысяч и остановился именно на 210 брусе. потому как потом с утеплением и сайдингом и расходов не мало, и хлопот так же не меньше. Ну а вид дома деревянного и покрытого сайдингом это совершенно разные вещи. Просто дерево, ИМО, мне нравится намного больше сайдинга...
    Да. и ещё.. Может просто не дочитал ещё, но как мне показалось, то ТС собралась делать в ленточном фундаменте обратную отсыпку (песок). А потом пол по грунту так называемый? То есть поверх песка утеплитель и стяжку? Продухи в фундаменте тогда для чего? Я понимаю, что их делают тогда когда ленточный фундамент и полы на лагах, то есть подпольное пространство должно вентилироваться. А при полах по грунту оно накой?
    Вообще так же сейчас у меня залит фундамент, вот вот начнут сборку дома. Тоже оттягиваю строителей, чтобы по морозцу начинали, они это понимают и согласны. Домик будет 9х11 примерно, профбрус 210, два этажа (второй мансардный), примерно 135 м. кв...
    Пока только до 10-й страницы дочитал, пошёл дальше читать. :)
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ирина7, у вас домик - прям игрушечка! И цвет отличный! :super:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хорошо мы Вас подождем и не станем быстро и много писать:)]:hndshk:
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вот именно поэтому я вчера со строителями договорился пока не везти брус на участок...
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Из своего опыта по сайдингу - самый интересный цвет это шампань с белой отделкой углов. Сами панели сайдинга мы брали канадские (российский не понравился ни по цвету ни по качеству).. А вот все белые элементы брали российские. Они заметно дешевле и не отличить от импортных. Но у росийских есть тоже два варианта этих панелей - есть чисто белый. но он очень хрупкий, резать его очень сложно будет. а есть чутка с оттенком желтизны - этот намного гибче и не ломается а именно гнётся, с ним работать намного легче.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не увидел при отделке сайдингом откосов и отливов. Это в будущем?
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    1) ну если шлифовку добавить, покраску итд, а точнее не только покраску, а работы по покраске, то разница уменьшится...я исходила также из суммы первоначальных вложений...сайдинг это отсрочка платежа на год...для меня это важно. Я уже столкнулась с первым правилом стройки: деньги на стройку заканчиваются раньше, чем сама стройка...:flag::aga: Я против сайдинга ничего не имею ...мне даже нравится, а особенно коллекция цветов, которую выкладывала Ирина7 на какой-то из страниц..дойдете- посмотрите:hello: (темные)
    2) полов по грунту не будет...только отсыпка..тут правда мы лохонулись...отсыпали 2 камаза, их не хватило, так что по весне еще придется досыпать. Да, и из огрехов фундамента...продухи маловаты...
    3) ДА! уж начинайте по морозцу...хватит нас тут таких, ноябрьских многострадальных :|:
    4) ждем Вашей темки! :hello::hndshk:
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    это уже вопросы к той ирине в той, др теме:)
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Зря! :)] Сёдня вроде не каплет! :)] А если серьёзно - с погодами у нас не угадаешь. Ну и нарезанный брус лучше побыстрее собрать... если он естественной влажности, конечно. Лучше договоритесь с рабочими, чтобы они антисептиком брус на заводе обработали, до сборки.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тут единственная проблема - не проверить этого никак... Как можно проверить, обработали брус антисептиком, или нет?
  15. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @Шери2000, @Annasolov82, а на что Вам будут обрешетку и контр-брусок крепить? Гвозди, саморезы? Не задавались этим вопросом? :) Судя по информации, которую мне удалось собрать по форуму: гвозди держат хуже, а у саморезов (если они обычные) со временем шляпки срывает. :hello:
