1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а какой минимальный размер нужен для помещения (если отдельно сделать) для комфортной лестницы? у меня планируется закуток 1,8 в ширину, хватит?
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не понял вопроса. Вы хотите отдельное помещение для двух маршевой лестницы?
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тоже больше про такую думаю. Тут просто поставил лестницу для виду, не факт что она именно такой будет. А мебеля на второй этаж буду разборными доставляться, там всё сам соберу. :) ИКЕя рулит. :)
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня вот так сделано. В принципе доволен, но можно было бы и пошире. дом_1.jpg
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    да, о такой и думала, спасибо за фото! а размер какой?
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Единственный правильный вариант для лесенки, это отдельный для нее закуток. Шириной от 180 см. Два марша и площадка. И от этого надо плясать. Лестница, прихожая, туалет, душ, телевизор, спальня первого этажа. Это геморрой размещения при размерах до 10 на 10. Минимальня ширина ступени 80 см. Сумма длин подступенка и ступени 40-50 см.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Думаю что примерно к такому варианту в конце концов и придём.
    У меня как раз примерно 9х11... И место вроде как есть... Будем думать когда коробку поставим, на месте уже проще будет само понимание процесса.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да, гостинную хорошо отделять дверю от лестничного марша. Это имеет значение зимой.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Весь загон 2м. Х 3 м.
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Думайте сразу. Потом все усложнится.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Какое?
    А чего думать. в стандартном проекте и так двухмаршевая лестница с площадкой, думаю этого и будем придерживаться. Просто хотелось как всегда чего-нибудь намудрить. :)
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня все равно второй свет.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да все додумато до вас. :) Смотрите чухонские проекты. Те что они для себя придумали. Они для людей. Что наши ахринекторы придумывают это оторви и выбрось. В этих размерах много есть и даже с вашим эркером.
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Очень жаль :)
