1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Повторюсь - какое значение?
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Есть расхожее мнение, что тепло с первого этажа уходить будет вверх. :)]
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Дык при моих тёплых водяных полах и трёх спальнях на втором этаже это будет как раз самое то что надо. :)
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это физика, ничего личного. :) Самый теплый воздух под подволоком.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я и не спорю. Только никогда не понимал, что в этом плохого. Второй этаж можно вообще не отапливать. ;) Особенно если есть теплые полы.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    С теплым полом не пробовал, а без него на втором этаже пекло, а внизу холодина. Потом расскажете как получится :) хотя, думаю, при ПМЖ все должно устаканиться. А вот если наездами, то прочувствуете.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну совсем без отопления наврядли второй этаж у меня будет, но вот то что там потребуется меньше отопления потому как есть теплый пол на первом это уже и так понятно.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Именно про ПМЖ и думаем. :)
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Про планировку думайте. Она у вас хромает на обе нОги :)
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну отопление на второй этаж поставить конечно стоит. Но включать его придется только в очень сильные морозы. Если конечно есть второй свет. ;) Тут на форуме кто-то писал про это.
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    По поводу лестницы дам навотку. Правда спорную. Надо отказаться от тамбура в пользу прихожей и лестницы. Нет в нем особой нужды коли дом топится батареями. Как максимум дверь двойную.
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Во, вариант с двухмаршевой лестницей... В принципе устраивает.
    Не вижу причины в моём случае отказываться от тамбура.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    От второго света отказались в пользу холла на втором этаже. Там что-то вроде избы-читальни будет. :)
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я считаю тамбур нужен. Помимо сохранения тепла, он защищает от грязи и влаги. Представьте: на улице дождь и слякоть, вы с мокрыми ногами и зонтом вваливаетесь прямо в гостиную. :no:
