1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Сила всемирного тяготения плюс Третий Закон Ньютона. :um:
    Стена дома и стропила действуют друг на друга, силы показаны примерно, чтобы было понятно в каких местах происходит давление и почему появился зазор в этом месте.
    Вообще до сих пор не пойму, почему стропилина должна уползти вверх.
    Есть вариант, что при усадке стены, при этом центральная стена усядет больше так как она длиннее.
    Поэтому такой вариант серьезно не рассматриваю.
    Еще идеи?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :|: Дамы решили меня в краску вогнать сегодня:)
    Такие распоры выходят обычно от чересчур больших пролётов не перевязанных капитальными перегородками. Стены длиннее 4м имеют такие склонности.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стропила и будут стремиться ползти вниз. Вот верхний упор (пятка) и не даст им этого сделать.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Т. е. перевожу для себя, стропильная нога пяткой стенку не раздвинет. Правильно? Что то мы и правда все о ногах:|:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Именно она то и будет раздвигать. Но это если стропила будут лежать на прогоне который опирается на садящиеся фронтоны. Но у меня мощное подозрение, что стропила будут независимы от фронтонов. Они просто расставлены на мауэлрате, где-то между ними набраны фронтоны и всё это по отдельности.
    Стены не раздвинет, но и фронтоны останутся без нагрузки в свободном полёте. Какая-то смесь бульдога с носорогом.
    Подожду когда кто-нибудь побашковитее меня объяснит "а нафига":)]
  6. jansep
    jansep
    jansep
    По науке при весячей стропильной системе стены не должно раздвинуть при пролете до 6 метров. У Ани 8 метров так что возможны варианты.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Могёт на большой длине стены без перерубов...
    Лень же. Жевано- пережевано уже...
    Надо жеж о женских, а мы фсё о стропильных;)
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не, не, именно о стропильных. А то набегут неадекваты, будут не велеть флиртовать и прочее. А уж про женские ноги вообще за гранью! :aga:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    За гранью или нет, а воплощение бывает разное и не только ножки провоцируют:)]
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
  11. jansep
    jansep
    jansep
    Да не лень, просто получается что бы построить дом надо самому стать и плотником и столяром и кровельщиком и т. д и т. п. К сожелению таковы наши реалии.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уже полбеды. Ань, нужно тогда или разбирать их или шпиговать "силой"...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ты же по щелям рыдать не станешь, которые неминуемо появятся по закону "всемирного Ньютона":)], зашивать же планировала и сборщики в курсе этого между прочим;).
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ой, помню я эту арочку:)] Интересно, хозяин переделал её после того исторического комента про воздержание плотника? :aga:
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а до меня только после этого коммента дошло в чем проблема:aga: во я торможу...
