1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Совершенно верно ригель не дает стропилам разехаться, а если сечение стропил недостаточьно и их прогибает ниже ригеля, то они начинанют давить не с верху а с боку стараясь раздвинуть стены, это как я понял очень октуально для полутороэтажников, так как для строений с полноценными этажами стропила можно опереть на потолочьные балки тем самым замкнув треугольник и полностью исключив распор. Вот как то так.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если ригель не так уж и близко к коньку! Чем ближе в коньку тем больше есть вероятность, хоть вроде и небольшого, но "раздвигания ног", т. к. это дерево. А если его сделать от конька не ниже 1м., то это вероятность будет такой, что смысл от этого ригеля будет только в качестве например потолка, а не удерживающего элемента от разъезжания стропил. По крайней мере 10см. запросто можно развести даже руками. :hello:
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    :um::um:
  4. jansep
    jansep
    jansep
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  7. jansep
    jansep
    jansep
    Мне по хорошему надо переруб на вторм этаже делать, а то пролет стены большой 8 метров. Слава пишет что после 4 метров могут уже возникнуть проблемы. А все от того, что сначала надо было как следует все изучить а потом проект придумывать. А когда все успеть то, надо одновременно и работать и изучать и придумывать :). А у вас вроде средняя стена есть, так можно гнать её до конька и на неё стропила, а низ на скользячьки.(не претендую на истину но вроде так можно)
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Посмотрите в моей темке. Ссылка на неё в моей подписи. Там имеет значение, куда шип-паз повернут.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Annasolov82, У вас фронтоны будут жить своей жизнью, а стропилка своей. Тк конькового бруса нет и он не опирается на фронтоны или стену в доме. Усилие от крыши будет передаваться на боковые стены напрямую. Те распирать их. Ригель будет снимать эту нагрузку.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно проще. Врубить потолочные балки, а на них "повесить" ашки (стропила с ригелем), ну а в низу можно и без скользячек обойтись, главное дать "свободу" для скольжения стропил. Ещё можно заморочиться в коньке сделав прорезь, чтоб стропила могли расходиться, в коньке соответственно сходиться. Только ценник у такого исполнения другой! Если быть честным, то не стоит связываться с рубленными фронтонами, если не понимаешь всех процессов, а главное не понимаешь, чтоб может быть при эксплуатации и тем более, если сделать не так. :hello:
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Блин! Гениально!...насчет фронтонов согласна, но это я задним умом понимаю...
  12. jansep
    jansep
    jansep
    Вот то же достаточно полезная тема про стропилку при рубленных фронтонах
    https://www.forumhouse.ru/threads/199556/
    А кто то говорил про пол часа;). А есть еще фундамент, перекрытия, утепление, инженерка и т. д и т. п. Тут пол года не хватит что бы все проштудировать и переварить.
  13. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Я уже почти год вплотную изучаю форум, дошла до стропилки и застряла. Хочу все спланировать заранее. Хочется найти оптимальный вариант крыши-красиво,правильно и несложно. Пока на распутье. Про инженерку боюсь даже думать...
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так все уже давно придумано. Принципиально кровля как у Анны в теме Упорный замок где стропило-стена, ригель на высоте 2,6 от балок и полутораметровые стойки. ВСЁ!
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    если только принципиально...пока мой вариант в работе...:hello:
