1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Чего то я про стойки пропустил, их куда ставим, между ригелем и коньком ? :faq:
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Между стропилой и потолочной балкой.
  3. jansep
    jansep
    jansep
    Все равно чего то я не догоняю:|:. Можно фото/рисунок в качестве примера.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну элементарно же...:( Неуж так сложно представить палку подпирающую наклонное стропило? :faq:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это когда эта "палка"(стойка) будет служить в качестве стены, но у Анны если её поставить, то потом уже в комнате фиг пройдёшь сквозь этот "огород":aga:. :hello:
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    в данном случае имелся ввиду план дома Тальяновой, у нее второго этажа нет- чердак. :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня с памятью на имена плохо:aga:, ну а раз прозвучало имя Анна, то я подумал на вас. Ну а вам мой совет, перестаньте накручивать себя и пытаться что-то изменить, поверьте и ваш вариант жизнеспособен. Скажу честно, когда я не знал, что можно крышу делать плавающей, то точно так же делал и ничего всё нормально - люди живут и радуются! Так что всё нормально;), а если подойти к этому вопросу "с творческой стороны", то можно найти ещё и плюсы:victory: от такого монтажа. :hello:
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Видно будет к концу следующей недели. Спасибо, Сергей, правда! :love::hello:
  9. jansep
    jansep
    jansep
    А ну теперь все понятно. У Ани в доме я эти палки тоже струдом представлял. Вроде о чем идет речь понимаю, а на второй этаж в Анином доме поставить их рука не подымается, отсюда и стопор:)
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    С бОльшей крыши собирается бОльшая нагрузка, соответственно требуется бОльшая жёсткость конструкции. Варианта ужесточения два, 1) увеличение сечений элементов, 2) изменение силовой схемы. Первый, до определённого предела способен обеспечить несущую способность простой конструкции, дальше второй становится оптимальнее - стоит помудрить.
    Совершенно верно.
    Добавлю, что в расчётах прочности висячих стропил в схеме с ригелем, его влияние (поддержка) не учитывается. Т. е. выполняется расчёт ДВУХопорной балки на изгиб одинаково что для схемы с ригелем что без, потому-что ригель не является фиксированной опорой и может двигаться горизонтально не получая опорной реакции от нагрузки изгибающей стропило, в случае если второе стропило в паре при этом выгибается наружу. Этот расчётный случай может иметь место, например, когда один скат крыши нагружен снегом, а второй разрежением от ветровой нагрузки.
    Не стоит полагаться на это. Жесткость (сечение) стропил следует выбирать независимо от того стянуты они ригелем или нет (см. коментарий выше). То что "на ощупь" связанные стропила жёстче просто увеличит запас прочности.
    Согласен. Представить картину легче если заменить нижнюю опору роликом на горизонтальной площадке.
    Т. е предположить что весь распор ловится до этой опоры, а на неё приходит только вертикальная сила. Будет ли способна стропилина выдержать такой изгиб (часть осевой силы из схемы с упором на мауэрлате для схемы с катком перейдёт в ту что изгибает) - это как раз тот самый вопрос.
    В большинстве вариантов стропильный систем можно пользоваться типовыми расчётами или таблицами с параметрами, но применять их тоже с головой - понимая причины и следствия.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Строго говоря, распор на стену (горизонтальная сила на мауэрлат) будет приходить в зависимости от того как стропилина будет в него упираться. Например, если площадка опоры горизонтальна (соответственно нет осевой силы по стропилине, например она наслонная, или установлена затяжка ...) то на стену приходит только вертикальная сила (горизонтальная просто не ловится). Если же стропила упираются в мауэрлат - будет распор. Представьте, что площадка под стропила перпендикулярна их оси. Крыша будет расклинивать (распирать) стены даже если эти стропила наслонные.
    Разумеется, что, величина этой силы будет зависеть главным образом от того есть ли промежуточные опоры (конёк в качестве верхней опоры), и элементы принимающие на себя эту силу (затяжки ригеля), и самое главное без них распор становится настолько значительным, что может привести к разрушению стен.
    Для пояснения природы силы распора для схемы с висячими стропилами немного поправил картинку
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Верное замечание.
    Мой комментарий относился к случаю, когда мауэрлат без скоса.
    Лень было перерисовывать эскиз :aga:
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Прямо таки с кисточкой и по лесам, не мечтай даже... намажу маслицем один раз до крепежа и всё, дальше только шваброй:aga: разок в пятилетку, у меня выносы приличные, почти Серегины:)]
