1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Что-то я предмет спора потерял. :)] Я говорю, что бочки на 3 куба для особняка, населенного 5-ю человеками, маловато будет. Даже если разделить ее на 2 части. Как часть многоконтурной системы она в принципе сгодится, но тогда стоимость такой системы возрастает кратно количеству контуров. Вы с чем конкретно не согласны?
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вы меня наверное неправильно поняли. Меня топас вполне устраивает. Просто в свое время, в силу определенных обстоятельств, я в качестве септика установил бетонные кольца, которые меня в настоящий момент не устраивают. Но заменить их на топас я не могу, поскольку не проживаю в доме постоянно.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если вы проживаете в доме постоянно, то топас в любом случае будет хорошим решением. Если же хотите сэкономить и грунт позволяет, вполне можно сделать самодельный двухконтурный септик.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Грунты сухие, на возвышенности местность. Скважины бурят до 38-45 метров (мне в следующем году будут бурить). Как раз осенью когда рыли фундамент было достаточно сыро и дождливо, но вода уходила. А что значит двухконтурный септик из бетона? Просто заливаются стены, дно и потолок?
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    В самом простом варианте - бетонный куб, разделенный на две секции, у одной из которой нет дна. Секции соединены между собой отверстием для перетекания воды. Ну и сверху люки сделайте, чтобы контролировать процесс.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Но учтите, что бетон будет пропускать воду, как в одну, так и в другую сторону. Если мне изменяет память - около 1 литра на метр квадратный в сутки. Так что лучше предусмотреть гидроизоляцию.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ребят, а мою инженерную задачку как решить? Нидожуся?
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Напомните задачку.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Способ изготовления монолитного септика заливкой бетона в один присест. Чтоб не дробить на этапы, требующие застывания.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Хм. Боюсь, что это невозможно. А чем не устраивает поэтапная заливка?
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну а пластиковые емкости на 7-8 кубов тут никак? Если конечно же с плитой фундаментной.
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    здесь принципиальный момент, что бы ни говорили производители топаса, если жить в доме пмж, то топас- отличное, имхо, решение, но не дешевое, но бактериям надо постоянно чем-то питаться, если им давать голодать, то помрут, а пока будут снова размножаться, не будут обеспечиват достаточного уровня очистки. и еще, помрут они и если без эл-ва оставить топас более, чем на 4 часа, как я понимаю. для меня вопрос отклчений эл-ва, например, немаловажен, поэтому энергозависимые системы ставить побаиваюсь по-любому...как-то так в моем понимании
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Два момента. Точно не будет швов, бетонщики все сделают за одну смену. Соответственно нужна технология. Почему не получится и так догадываюсь, думаю как сделать чтоб получилось. Потому и задачка.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну почему же "никак"? Просто стоить они будут существенно дороже бетона. Есть ли смысл переплачивать?
    P. S. Я то думал честно говоря сначала, что вы рассматриваете пластиковую бочку в качестве накопителя (как выгребную яму). :|:
