1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Муж расстроился, что я в страховку туалет не включила, он у нас самый навороченный на участке:aga:
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    к намтоже не выезжали, но они выезжают на объект при страховании от 6 лямов кажется. нам по фоткам оценивали, получилось немного больше, чем потрачено по факту.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Annasolov82, да все равно, главное полис на руках! :victory: А то от наших подрядчиков всего можно ожидать. Потребовала у них кс-ки, призадумался, молчит. Говорю, не можете кс, давайте акт по смете по материалам. Опять тишина. Ох, и достали же они меня:mad:
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Да, жесть! и ведь это только начало...я вот надеюсь, что через пол годика-годик дом будет в норме. пока ведь еще много не устаканилось...
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Шери2000, вы с окнами что решили? так оставите или открывать будете? я оч надеюсь на выхах закрыть москито-подобными сетками, и еще внутри все антисептировать надо...работы море, а времени нет(
    кстати, отметила приятную вещь...сильно посиневшие места в брусе обработала лигнофикс топ на этиноле, они немного посветлели в нескольких местах, хотя это побочка, тк в описании не пишут про осветляющий эффект
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Annasolov82, окна, конечно же откроем. Хотя сегодня у меня агент очень подробно интересовалась насколько прочна пленка, которой закрыты проемы. Но воздуха и вентиляции там и без них хватает, ведь ни полов, ни потолков у нас нет. Просто коробка под крышей, да и то дырявая.
    А дел на весну да, вагон и маленькая тележка. Антисептирование, лаги, черновой пол, балки перекрытия, окна-двери, водосточка. Не знаешь, за что хвататься то сразу. Да еще и с крышей нужно будет разбираться. Аэроэлемент конька так ведь и не положили гады. Да пристройку придется, как минимум наращивать, а то и перебирать. Ведь она собрана без утеплителя, а там брус шип-паз. Посмотрим, как будет садится и тогда решим.
    После отбеливания и у нас снаружи дом светленький. Только в одном месте под крышей есть синева небольшая. Но это все равно теперь до весны. И баню нужно до ума доводить. Короче, не было забот, купили порося участок:aga:
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Читаю профильные ветки, хочется узнать у родных "деревянщиков": какой утеплитель выбираете вы для крыши, пола, потолка, итд? вот тут дебаты читала сторонников парока vs роквул лайт бас, кто что думает?
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, в дебатах трудно просечь истину. А тоже вопрос не праздный.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Самый лучший - пробка. Но стоит как чугунный мост. Остальное г. разной его степени и по различным причинам. Я буду юзать плитный утеплитель типа мин вата. Не думаю что у твикса такие разные палочки. Посему выберу по цене. Планирую 20-25 см, думаю за глаза даже самого фигового.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Как пользователь пробки скажу так да стоит она дорого но в некоторые места в деревянный дом только она и годится
    А так в Пол ППУ или xps (они к влаге равнодушны) крыша сначала у меня лежит парок изнутри добавлю 50мм льна, каркасные стены-лен
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а что за лен? :|:
    а в какие места только пробка?
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Когда у меня встал вопрос утепления дома с учетом того что он деревянный и всякие ваты это пароизоляция и при толщине менее 200мм ваты точка росы получается на стыке стена-пароизоляция я стал искать утеплитель которому пленки не понадобятся в принципе пирог стены у меня такой бревно-пробка-имитация
    я альбом сделал по маленькому дому и в теме своей писал
    Пробка по идее всюду годится но вот цена её:mad: кусучая сильно 850 руб м2 при 5 см слое
    Маты есть из льна @Annasolov82,
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для крыши (кровли) любые плитные минваты - парок импонирует почему-то...;)
    Потолок мы засыпаем опилками/стружкой из деревообрабатывающих цехов (сухая), но тут надо иметь запас для слоя опилок (от 30-40 см слоя). По полу - для дач, считаю, надо ЭППС применять, а так - рулоные минваты типа Кнауф-коттедж (тоже почему-то импонирует - шибко не колется, поэтому, видимо...).
    А вообще, конечно, я не особо специалист по этим утеплителям, кроме опилок...;)
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Апилки с извистью;) (и без шуток!)
