1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @wertolet, возвращайтесь в тему, жаль. что вас блокирнули, не я, чессно слово...
    Ваша критика тоже будет мне полезной!
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Уважаемая Анна, сгнить то они не сгниют, но вот со временем есть свой минус, который я уже давно ощутил на себе. Это когда дерево усохнет, то между как бы плитой из опилок, если их мешать с известью и заливать этим раствором, то появляется зазорчик совсем вроде мизер, но сифонит. Заделать его ничем не сможете, либо надо доливать, либо раздалбливать по периметру и заливать его в эти места новый. Мне это как серпом по я...:aga:, поэтому уж лучше я утеплю потом ватой какой нибудь, ну а если совсем будет лень:aga:, то пенополистирол на пену;). Даже в бане, где засыпал просто одними опилками, а сверху присыпал песком, чтоб "не разносились" и то проблема та-жа. Опилки максимум на свалку, т. к. даже в землю если сыпать и то хорошего мало от них, ну а если переборщить, то и минус будет ("сгорит" всё) и расти ничего не будет, как и если насыпать на дорогу, то дороге придёт писец:aga:.:hello:
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @leskos, вот непонятем мне вопрос про опилки. Как их класть в качестве утеплителя то? Даже если отвлечься от того, что укладывать их проблемно. Они ведь не калиброванные:aga:, кора там, всякие жучки-паучки. И это все в дом запихивать? Что-то темновато в мыслях:faq:
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ирина7, по поводу септиков...могу (постараюсь вкратце;)) изложить свои мысли. Изначально ничего кроме топаса вообще не рассматривала, потом подкинули мне статьи Ратникова ...потом здесь комментировали. Топас отпал по причине не пмж сразу. На пока: 1) анаэробный вариант- наш вариант, 2) сначала смотрела готовые септики такого типа (танк и итп), потом опять же Ратников (ссылки на его труды давала) и профильный раздел...короче пока я остановилась на том, что готовые решения- развод на деньги и все равно после танкоподобных надо делать доп фильтрацию. А еще чем проще- тем лучше, тк проще эксплуатировать, ремонтирвать, итд...Так что пока мой выбор это бетонный вариант, несколько колодцев фильтрации (в терминах не сильна, но понятно о чем я? :|:) и после фильтрационное поле. Самый простой вариант это бетонные кольца, но наличие стыков меня смущает. В идеале- монолитный вариант для первого колодца с дном, дальше кольца без дна и последующее поле, как-то так. Для меня в этом варианте важна энергонезависимость, простота конструкции, доступность по цене. Единственное надо изучить вопрос с уровнем ГВ, чтобы рассчитать подходящий вариант бетонного септика.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы всё путаете! Как раз опилки то можно сказать калиброванные;), не зависимо из под чего (ручная пила, пилорама и т. п.). Про что вы думаете - это не опилки:no:. Ну а укладывать их, как укладывать и песок, примерно так же, только они легче в разы:);).:hello:
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Тогда что такое "опилки"?:|: В моем понимании это то, что вылетает, к примеру, из под циркулярки.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да! Только как туда жуки-то попадут? Их ведь так же измельчит:aga:, да и они просто там жить не станут - не для них эта среда. :hello:
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А вдруг, где затихорятся мелкие какие-нибудь:) А насчет среды, это если раствором залить?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет! Жучки любят сами точить дерево:victory::aga:. А что в опилка то они будут делать:ogo:? Вы сможете опилки попилить:)]? Им так же будет сложно их точить (грызть), да и норы (ходы) им нужны, а как их сделать? :hello:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мы для сезонного делали как раз три люка, под которыми врыты по три кольца в глубину, две емкости метрового диаметра, одна первая 1,5м После последнего кольца труба идет к канаве-траншеи, которую мы прорыли вдоль забора от леса и закидали битым кирпичом с разобранного дома. Уклон естественный, приличный не меняли. А вот основному дому будем тогда монолит готовить, т. к. стыки точно не герметичны. Дно у нас из бетонной плиты, все старались закрыть и замазать, но вода весной в них стоит по уровень переливных труб, не выше, что свидетельствует о том, что все фунциклирует и они не заполняются как сточная яма до краев...На сколько хватит нашей траншеи не знаем, пока времени мало прошло, радует, что она длинная и глЫбокая, правда после неё идет уже общественная открытая, вокруг всех домов по улице, мы сверху них сидим, вот будет засада если запахнет:aga: со временем...
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    будете чаще шашлык делать, чтобы запах отбить...:)]:aga:
  13. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Мы в старом доме 10 лет уже пользуем септик из бетонных колец. Уже не помню как сделано, но работает отлично. Ничего не пахнет и не вытекает. Все уходит в дренаж и в канаву за участок. Но откачиваем принудительно иногда специальным насосом. УГВ высоко.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если кольца без дна, зачем за ними поле?
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    После трех контуров не должно быть запаха. Тем более у вас содержимое грунтовыми водами разбавляется.
