1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В своё время смотрела какие-то официальные данные для СНТ. Там чётко указано, что такие колодцы для сбора воды от бань/душевых должны располагаться не ближе 4 метров от соседского забора. Лучше это учесть. От не закрытых таких колодцев запах тоже приличный. А вот то, что у меня этот колодец из шин был засыпан землёй (по листу железа) по-видимому и спасало ситуацию.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    К стати мы тоже на глинистой местности живём;), поэтому вода стоит долго в глине и не уходит, только верхний слой примерно со штык лопаты. Поверьте запаха нет! :hello:
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если вода не уходит в землю по причине глинистости грунта, назначение сборного колодца не совсем понятно. Целесообразнее сбрасывать воду прямо на грунт. А если он все-таки есть, то его нужно периодически выкачивать. В противном случае неуходящая вода будет бродить, создавая соответствующий запах. А так вместо колодца получается одноконтурный септик.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Запах конечно есть, но он там, а не на улице, в отличии от того, если говно прямо на землю спустить из туалета:aga:. Ещё раз говорю, всё работает нормуль, а главное без запаха! :hello:
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Речь вроде про стоки из душа шла. При чем здесь говно? :faq:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А от пота со временем запах почти такой же будет:aga:. В бане если не мыть полы и пологи, то запах зверский будет стоять:aga:.:hello:
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Зачем же не мыть полы то? :aga: Я просто сторонник того, чтобы стоки от бани не выводить в септик, а пускать прямо на грунт. У нас многие так делают. Какая нужда отправлять их в септик? Неужели настолько загрязниться можно? :)] И нагрузка на септик уменьшается.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: чтоб под полом это всё не ваняло:aga:, т. к. со временем всё это замылится и вода будет стоять, соответственно тухнуть. Ну а замылится от мыла, порошка, шампуня и т. п.
    Во-вторых: полы будут не так намокать, соответственно быстрее сохнуть, от чего гнить будут меньше.
    Ну и в третьих: в бане будет суше, т. к. под полом сухо. :hello:
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Не получится на грунт, даже если и вовсе песок. Через непродолжительное время запах будет почище, чем от септика... и грунт в этом месте придётся менять. У нас тоже, не многие но делали. В итоге - не вдоль всех заборов можно пройти не поморщив нос. Теперь, после громадных скандальных собраний, переделывают. Нагрузка на септик - да, уменьшится, но бактерии (которые в земле на которую вы всё это лить собрались) передохнут и начнётся вонища. Поверьте, это многие СНТ уже проходили...
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Так выводят то не под пол. Я вот в канаву вывожу.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Только глубина разная. Поиски и нужны, чтоб знать где она ближе всего, но не в плане верховой. Разница в 10 метрах по поверхности может привести примерно к такой же разнице в глубине, если вообще докопаются :). В своё время у родителей был колодец, что-то около 10метров, а у соседей так и не смогли выкопать, хотя выкопали яму около 15метров. Дальше не смогли копать, т. к. наткнулись на валун (большой камень). :hello:
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну у меня не СНТ конечно. А вообще еще я грядки навозом поливаю. ;) Жалоб вроде бы не было.
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    смотря чьим, я сурьезно...да и выстаивать надо такое удобрение сначала, если не изменяет память и смешивать с чем-то...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Глина впитывает воду, но не с той скоростью, с которой мы на эту глину свои отходы льём. Прямо на грунт получится очень непродолжительное время - заилится грунт.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А вообще то раньше в деревенских банях все под пол сливали. Но я лично не сторонник такого радикализма. :)] Достаточно сделать отвод в канаву. Первым же дождем все смоет. Не знаю как у вас, а у меня после ливня по канаве поток течет.
