1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да нет там у вас дороги... У вас, прям как у нас, только направления обозначены:aga: Поэтому ничего-то вы не убивали... но песочка для пеших троп подкинуть придётся;)
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Посмотрела ещё раз фотку: печально, конечно, но вряд ли можно будет сделать дорогу: водоотводной канавы нет как класса, да и места для неё, похоже, никто и не предусматривал... Или двигали заборы...сколько двигалось и поэтому места для дороги нет. Плохо это.
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    не песком не айс, был отсыпан участок один, так вот даже камазик проехав, песок вдавил...короче там теперь колея глубокая, надо конечно гравием или чем-нить типа того...а сейчас подсыпать вообще смысла нет...скоро фура с брусом поедет ...вот после нее будем думать...
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Да, у нас дорога узкая, водоотводной канавы нет, будем делать, самое интересное, что ну мы не делали, тк у нас там ничего не было, окромя сараюшки, а вот о чем остальные думали...печально(,
    а еще по поводу дороги...ну у нас ведь в стране никто воочую ничему не верит...председатель утверждает, что по документам дорога есть! почти асфальт), и ее, кстати, регулярно, по документам, отсыпают...) хоть смейся, хоть плач
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вам нужно всей улицей думать... Без водосточной канавы сыпь/не сыпь - толку не будет... М. б. дорнит или что-то подобное подложить под отсыпку? Наделайте побольше фоток разных участков вашей дороги, чтобы по весне вам не рассказывали "про отличную дорогу, которая была" .
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    То есть я вижу такой алгоритм убеждения: делаете фотки сейчас, потом (после завозки бруса) подсыпаете и делаете опять фотки. Дорога, сколько/и чего бы вы не подсыпали - провалится всё равно. По весне собираетесь улицей все вместе и решаете как будете копать водоотводные канавы... возможно кому-то придётся и забор малость подвинуть... скорее всего, туда - где он и был изначально запланирован...
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Для правильных советов надо знать УГВ на Вашем участке. Ну и желательно что за почва (что на какой глубине).
    Из практики - если УГВ высокий (выше "шахты"), то мероприятия по осушению и гидроизоляции будут очень-очень дороги и со временем вода все равно дырочку найдет. В разделе "фундаменты" про это много написано.
    Если УГВ низкий или их нет - тогда все просто, и относительно бюджетно.
    Вы планируете там погреб обустроить ? Или бассейн ? ;-)
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Для каких целей планируете "шахту"?
    Чтобы более-менее ограничить поступление верховодки в сие сооружение, необходимо провести целый комплекс работ.
    Снаружи - желательно откопать его, нанести гидроизоляцию наплавляемую, при необходимости утеплить листами ЭППС, обустроить дренаж, закопать.
    Изнутри - бетон с добавками Пенетрона (Пенекрита) по армирующей сетке, штукатурка.
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    СЕйчас в подвале относительно сухо, сырость из-за отсутствия продухов, но это устранимо, по весне сделаем. вода туда приходит весной, ее много, мы правда ни разу не откачивали, так что не было возможности отследить откуда она (снег тает и в дыры просачивается или грунтовые...), а так весной там бассейн почти по уровню земли. как подвал использовать цели особо нет, так как не фанат я подвалов, но перспектива несколько месяцев в году жить с бассейном не вдохновляет. Так как основной фундамент пристроен насколько возможно вплотную, то планируем использовать как гараж-хоз блок. сейчас на фундаменте лежат бетонные плиты тех же времен (точную дату мы не знаем), но сделав стяжку, будет выглядеть вполне...
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В таком случае дорогое решение по мощной гидроизоляции емкости малорентабельно.
    Имхо.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если вода стоит до верху весной это плохо. И неважно из каких дырок. Даже если это вода с неба, то она должна уходить через пол (на полу ведь грунт ?).
    Это означает высокий уровень грунтовых вод.
    Поговорите с прорабом на месте. Скорее всего Вам придется делать дренаж вокруг дома.
    С этим бассейном тоже надо будет разбираться.
    Даже если Вы засыпите его изнутри песком/керамзитом, то бетонные блоки будут разваливаться со временем. На это потребуется не один год. Возможно 10-20 лет, но фундамент развалится. Гидроизолировать фундаментные блоки очень тяжело. Швы живые, и вода все равно будет проникать.
    Извините опять за пессимизм. Фундамент это основа всего. Ошибки в нем самые дорогие. Как правило снос строения...
    Если Ваш прораб не чувствует себя специалистом, поспрашайте на форуме - наверняка кто-то согласится на платную консультацию с выездом на место.
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Мы сначала думали отсыпать песком...но сумма получается огромная, так что возможен вариант гидроизоляции, подумали оставить до весны, подождать пока вода наберется, откачать и смотреть откуда она заливает.
    на полу в этих котакомбах песок отсыпан.
    вот и нам так сказали в конторе, где мы наш фундамент на дом заказывали, сказали стояло лет 30, еще не меньше простоит...там реально на бомбоубежище похоже...они вообще предложили просто откачивать по весне и ничего не делать...
    @Олег4D, какой пессимизм, реализм! :hndshk:если есть проблема- должно быть решение, его просто надо найти;) главное соблюсти соотношение цены-качества-рентабельности.:)
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня получилось два варианта:
    1) Поставить дренажник, закрыть прочной решёткой. Использование: дренаж и летом полив.
    2) Сопоставить с размерами вертикальных септиков (типа Топаса) и
    - либо вообще в эту шахту септик опускаем, обсыпаем с боков песком/щебнем
    - либо любой септик ставим на участке там, где планировалось, а весь грунт в эту шахту.
    Мне больше нравятся первый и последний варианты...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В догонку. Если весной будете копать придорожные канавы, то грунт тоже можно использовать для засыпки шахты...
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как вариант сделать еще одно углубление под дренажный насос. Набралась вода- включился насос... А дополнительный подвальчик никогда лишним не будет.
