1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Annasolov82, полагаю там надо смотреть объект в целом. По одной косой палке врядли решение придет.
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Pssps, вот в этом-то и вопрос, повторю, пока (на стадии переговоров) компания не отказалась переделать косяки, сказали, не переживайте, приедем, все решим. НО для этого я должна по пунктам знать что им предлагать переделывать и, обязательно, чтобы еще больше не нарваться, как это переделывать.
    ИЛИ
    лучше вообще забить на эту контору и все переделывать с другими? как быть не знаю...вот и прошу совета...
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    За крышу имеете ПОЛНОЕ право потребовать переделки!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И не только за крышу... Эксперта на место надо...
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Насчет трубы не знаю, а вот Vilpe- вские вентвыходы мне ставили не разбирая ничего. Просто вырезали дырки и вставили проходки, сами вентвыходы крепятся на металлочерепицу сверху кровельными саморезами. И что значит снимать черепицу - Разбирать весь скат сверху донизу? ИМХО- ерунда какая-то, может 1-2 листа сверху и придется снять но не полската же... из-за одной трубы.
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @wyat-80, переделка в каком плане? обрешетку тоже? смещение шага, на самом деле только в нескольких места, саморезы надо конечно доделать, но это мелочи (думаю это они сделают без проблем), а если обрешетку переделать, то придется МЧ снимать, думаю, что крыше это не понравится...с капельниками та же фигня, придется МЧ поднимать...стоит ли игра свеч?
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а вот это интересный вопрос, если эксперт, то какой "эксперт" является для конторы авторитетом, т. е есть специальные экспертные клмиссии, конторы? или Вы имеете ввиду какого-нить толкового плотника, который для меня составит список., чтобы я потом как бы от себя это отстаивала...?
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Анна !
    Может Вам договорится, что к вам приедет кто-то из спецов с форума (за деньги) ?
    На месте составит примерный план переделок. Наверняка найдутся еще проблемы, о которых Вы не догадываетесь.
    Так сказать наймете независимого эксперта.
    Ну и по результатам экспертизы будете говорить со строителями (чтоб им икалось за такие дела!).
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    в данном случае этот список будет как бы от меня, так ведь?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На первое время толкового плотника будет достаточно - для понимания и четкого представления проблемы. Держать в голове два варианта:
    1. Предъявление аргументированных претензий фирме, выслушивание их аргументов уже подкованной и высчитывание шансов успешного исправления косяков этой фирмой. Если шансов нет, на Ваш взгляд, то какие-то меры, например, судебного характера...
    2. Претензии фирме, отказ от их услуг по устранению косяков, материальная компенсация от фирмы и переделки с толковыми плотниками.
    3. Оба пути тернистые, конечно... но что делать...
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    За переделку металлочерепицы вместе с плёнками и обрешеткой Вы в СВОЁМ ПРАВЕ! Испорченный металл тоже подлежит замене!
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    А зачем скрывать ?
    Лучше все честно - пригласила эксперта. "Я в стройке не понимаю.
    Вижу, что так не должно быть. А как должно не знаю."
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, так и говори всем когда тебя заподозрят в прозрении, что Менделеев свою таблицу во сне увидел, вот и тебе этот список явился так же, т. к. все время с их уезда только о стройке и думала:aga:
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    на мой взгляд, в любом случае, 1 безденежный вариант, реальнее, спасибо
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В любом случае делайте тотально фото и показывайте.
