Монтаж окладного венца
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Salomey85, 10.09.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    БалЬшой и толЬстий палЬка ЁлЬка! Однако.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно спросить к Навального. :)]
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По моему мнению, "хороший лес" пригодный для строительства дома, который "сто лет простоит", можно и сейчас найти, только выбирать его нужно очень тщательно.
    Чуть ли не одно бревно из сотни.
    Я сам живу практически в лесу.
    У меня много друзей, которые занимаются заготовкой леса в округе, так они все как один лес пилят только на пилорамы.
    Даже тот лес, который приходит с севера Кировской и Вологодской области приходится перебирать по бревнышку, чтобы выбрать именно то, что нужно.
    Когда у нас строят дом для себя, из обычного круглого бревна, лес для него выбирают всю зиму и с запасом в два-три раза, потому, что при рубке вылезает то тут то там всякая хрень.
    Для клиента, если он со стороны, валят в кучу всё, что приблизительно ровного размера.
    Я не говорю уже о сушке и выстаивании сруба.
    По мне он года два должен просто на улице простоять под небльшим навесом, потом разбирается, бревна с лишними трещинами и поведенные выкидываются, и заменяются новыми.
    Плюс выборки ровняются, чтобы швы поровнее были.
    Потом уже дом собирается на мох и под крышу, стоит еще год два и только тогда в нем режутся окна и двери.
    Но так уже никто не строит.
    Все делают тяпляп, лишь бы побыстрее бабки срубить.
    За последние почти 20 лет жизни в деревне я только два раза видел, чтобы дом строили так, что он точно сто лет простоит. А то и двести.
    Из лиственницы диаметром сантиметров сорок...
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ерунду только писать ненадо. Это из оцб ну или в брусовом доме можно взять одно бревно (брус) и заменить на другое лишьбы по длине подошло а по диаметру все одинаковые. А чтоб в рубленом доме бревно заменить надо минимум два венца перерубить или подсадить. Если делать так чтоб все плотно было. Это если одно бревно заменить. А если их потрескалось десять? Значит надо опять перерубить весь сруб и опять ждать потрескаются эти бревна или нет. Сколько заказчиков готово платить за то что им один сруб будут рубить три раза ? Да и дом под крышей но без вырезанных проемов покроется изнутри плесенью. Вот что за натура у людей..Для чего влезать со своими нравоучениями в тему к которой ничего не понимаешь?
  7. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Судя по таблице - 300-400) Тащить будем по чурбакам, а не по земле) А затаскивать по наклонным доскам веревками. Возьмём 400 кг. При накате по доскам нагрузка уменьшается в 4 раза по сравнению с вертикальным подъёмом, делим на двоих - получается по полтиннику) Но это всё теория) Хотелось бы от бывалых услышать полезные советы)
    http://www.ofey.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=39
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Прям жаль таких красавец... (деревья) :(
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    О как.
    Я тут оказываются с нравоучениями лезу :)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вообще-то я специально упомянул, что так рубят для себя а не для заказчика.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я написал "под навесом, а не под крышей.
    Это большая разница.
    Читайте внимательно.
    И еще. Кроме Вашего мнения, имеют право на жизнь еще и другие мнения.
    Некоторые из них могут даже не совпадать с Вашим.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да нет. На практике почти тоже самое.
    Еще снизить усилие можно, если затягивать наверх при помощи веревок, перекинутых через бревно, типа полиспаса.
    Один конец крепится наверху сруба, за другой тянуть.
    Как вариант веревку можно намотать на бревно, тоже усилие снизится вдвое.
    За две веревки перекинутые на другую сторону дома я думаю еще удобнее будет тянуть.
    Я вообще это делал автомобльной электрической лебедкой.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так никто и никогда и не строил! Теоретик:no:
    Можно высушить лес под навесом и уже при рубке осуществлять дефектовку. Но ценник надо понимать полезет в облака. Поскольку лес необходимо мало того, что отборный, так еще минимум с 20% запасом.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Бред... Небольшой электротельфер стоит 3-5тыр. Если не спаша, то вполне удобно работать.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И кто же так рубит для себя перерубая сруб по нескольку раз?
    Я внимательно и прочел. Или Вы сами не помните того что пишите? На несколько постов выше поднимитесь и, наверное, для Вас это будет новостью, но Вы написали о том, что дом, после того как под навесом постоит, надо собрать на мох под крышу И после того как он в таком положении постоит два года вырезать проемы. Прочли? Ничего от себя я не придумал и Вами было это написано? Так вот, на мох собирается на сырой значит для того чтоб он сох и под ним плесень не образовывалась нужна вентиляция. А ее можно обеспечить -выпилив проемы сразу. А не через пару лет после того как сруб грибком покроется.
    И это не лично мое мнение. Это мнение всех людей понимающих в этом деле. Видимо Вы не из их числа...
