1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом, который построил... или бесконечная история
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sedoychel, 07.11.08.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А Вы не могли бы потом поместить фото лестницы между этажами?
    И еще, если в Европе такие проблемы с водой, то почему нельзя сделать колодец или скважину, судя по фото грунт у Вас легкий.
  2. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Обязательно размещу лестницу когда поставят. Пока там только пустая шахта.
    Да, проблем с водой нет, используй сколько душе угодно. Используем воды сколько надо. Конечно открытый кран не оставляем просто так, но и не пытаемся выгадывать литры. А раз есть возможность сэкономить на воде собирая дождевую, то я только За.
    Кстати, обязательное требование по цистернам не только для экономии. Количество осадков тут, например, выше чем в Санкт-Петербурге, и цистерны служат своего рода губкой не перегружая стоки во время сильных дождей.
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо-спасибо Вам огромное за повесть, очень-очень интересно. Поразительна рациональность: несущая стена 14 см., мауэрлаты - доска, где-то 4см. А 200 тыс., мне кажеться люди лукавят - это не дорого, если делает все фирма, да еще с гарантией, по Подмосковью точно больше бы содрали! Удачи!
  4. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Первый этаж залили изоляцией.
  5. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    На втором этаже установили окна и идет процесс установки на первом. К сожалению, лестницы сегодня уже не было и наверх мне опять было не суждено пробраться.
  6. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Сегодня ездили выбирать внутренние двери. Обсуждали окрас дерева и возможность сделать все одного тона: двери и лестницу.
    Дверь между гаражом и кладовкой выбрали самую простую, но с усиленной шумо и тепло изоляцией.
    Оказалось, что наша входная дверь тоже уже готова и нам ее продемонстрировали стоящей у стеночки (т.е. в качестве прилагательного :) ) Дверь мы желаем перекрасить под цвет окон, и я заметил, что стыки замазаны силиконом. Владелец дверного заводика подтвердил, что краска на этот силикон не ляжет и надо будет его выдирать и замазывать другим. Я его стал допытывать чем я могу это сделать. После полученных объяснений и демонстрации мастики, я его попросил записать мне название и магазины по продаже. На что он махнул рукой и подарил мне заветную баночку чудо раствора
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А что это за изоляция такая у вас по полу? По фото - похоже на обычную пену? Сколько она стоит и как её наносят?
    Да, ещё забыл про окна спросить: у нас в Москве окна. не белые почему-то стоят дороже и в основном предлагают не темный пластик, а ламинировать пленкой, а у вас как?:|:
  8. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Покрываться полиуретановой пеной. Наносят распылителем после чего пена быстро застывает и получается что-то на подобие плотного пенопласта. Смело можно ходить по такому покрытию, но и проткнуть тоже не трудно.
    Стоит в районе 20 евро за м.кв.
  9. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Не белые окна тут тоже дороже. Список в порядке возрастания цены:
    1. Белый пластик или дерево
    2. Пластик с цветной пленкой
    3. Структурированный пластик с цветной пленкой
    4. Крашеный пластик
    5. Структурированный крашеный пластик
    6. Алюминий
    Дерево может покрывать весь ценовой диапазон. Все зависит от качества.
    На белый PVC не было особого желания т.к. хотели окна и двери одного цвета, а белая входная дверь и ворота гаража как то нас не привлекали.
    Дерево выглядит красиво, но требую постоянного ухода. Со временем все равно выгорает и появляются трещинки. Ламинированные отмели по причине надежности покрытия. Люди жалуются, пленка с годами отстает и легко царапается, а когда начинает слазить, то отлипает пластами и даже уже не подкрасить. По этим причинам остановились на крашеном пластике, цена выше на 15% по сравнению с белым.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А пена потом сверху подравнивается или сверху стяжку льют прямо на неровности?
  11. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Насколько я понимаю технологию, стяжку льют прямо сверху без подравнивания. Скоро увидим подтверждение или опровержение этого изречения :)
  12. datsko
    datsko
    datsko
    Киев
    С благодарностью и любопытством смотрела Вашу стройку!
    Вы писали что в окнах будет встроена автоматическая вентиляция.
    Она приточно-вытяжная или только приточная?
    а что это за штуки?
  13. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Насколько я понимаю приточно-вытяжная. Производитель Renson, конкретно модель Invisivent.
    На странице есть спецификация, кто понимает больше в вентиляции, можете дать более точно определение данному аппарату.
  14. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    На первой фотографии пластиковый армированный уголок. При укладке перекрытий этажа, плиты укладывают на этот уголок. Когда заливают бетоном, уголок служит ограничителем, и не дает ему убежать.
    На второй фотографии декоративная заглушка водяной трубы для сада.
  15. datsko
    datsko
    datsko
    Киев
    посмотрела каталоги Renson - вещь хорошая, жаль в Киеве таких и близко нет! Но это приточная. Интерестно как отработанный воздух уходит? На фото кровли - нет каналов, только дымоход и фановая (канализационная) труба. При возможности уточните у строителей.
    а как Вы попадаете в цоколь? Там просто глухой воздух? И на схемах вокруг цоколя какая-то подсыпка - что это?
