1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом, который построил... или бесконечная история
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sedoychel, 07.11.08.
  1. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Buderus - обыкновенная батарея. От Jaga мы хотим получить высокий полотенцесушитель.
  2. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Процесс крепления не видел. Отверстие 10мм диаметром. Крепят на болты (на фото).
    Как "ведет" пока тоже не знаю. Скажите, что конкретно интересует в поведении. Скоро сам начну сверлить, так посмотрю :)
    Еще на стену будут котел вешать, он думаю потяжелее батареи будет.
  3. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Поставили ворота гаража. В дом было не попасть, поеду завтра за ключами.
  4. datsko
    datsko
    datsko
    Киев
    Ворота тоже красить будете?
  5. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Да, честно говоря, пока ни ворота ни дверь красить не будем. Это не к спеху, а там уже определимся, хотим мы их перекрашивать или нет.
  6. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    На пятницу брал выходной т.к. обещали начать выкладывать плитку в ванной, и чтобы не напортачили, хотел контролировать процесс. Возле дома стоял огромный зеленый грузовик с раствором для стяжки и пузатый "байкер" с серьгой в ухе ходил измерял полы. Строители говорят, это стяжечники напортачили со стяжкой, дядя с серьгой, что это не его вина. Честно говоря, мне без разницы, чья это вина, главное чтобы исправили. Жалко только потерянного времени. Обещали все исправить в течении 2х недель.
    После подтянулись плитко-укладчики. Коренной итальянец будет укладывать итальянскую же плитку :)
    Стену потрогал, понюхал, царапнул... сыровата говорит, процесс укладки на стены надо отложить.
    Пожелали укладывать на пол, да там стяжечники разобраться должны :(
    Выходной пропал.
    Подключили к дому воду, газ и электричество. Но все еще надо будет подключать к домашним системам. Электричество могло бы уже быть, но неправильно подключили кабеля, а уже все под пломбами. Во вторник должны исправить.
    Мифическим образом образовалась батарея в прихожей. Думаю, они замуровали к ней все коммуникации, и сами забыли. Только когда их пнули, тут же все нашлось.
  7. mordmol
    mordmol
    mordmol
    На одной из фоток видно как в грунте проходит канализационная труба исключительно внутреннего применения !?
    Ссылку дать не могу постОв маловато...
    Разница не просто в цене, а в трещиноустойчивости при отрицательных температурах. Или у Вас наружная канализация углублена в грунт ниже точки промерзания?
  8. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Водосточные трубы, которые идут к водосборочной цистерне, проходят в верхних слоях. Остальные коммуникации ниже точки промерзания.
  9. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Суета все, суета...
    Положили плитку на кухне, гараже, туалете первого этажа и в прихожей.
  10. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Лестница из осветленного бука. Перила еще надо будет покрыть лаком.
  11. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Установили ванну и сливные бачки под подвесные туалеты.
  12. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Каменные подоконники.
  13. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Установили газовый конденсационный котел Logamax plus GB142. Бойлер Logalux S120 привезли, но еще не подключили.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А ванная, что железная или мне показалось? И ещё: спасибо за подробные фотоотчёты! Многие вопросы, как там у вас строят, сами собой снимаются.
  15. datsko
    datsko
    datsko
    Киев
    лестница не крутовата для спуска?
    Унитаз жестко Вам втиснули!
    Котел конденсационник? Куда газы уходят?
    Перегородка в котельни каркасно-деревяная, у Вас так можно?
    Подоконники дорогие?
    Под ванной гипсокартон или что-то другое?
    Присоединяюсь к Игорю и тоже благодарю за подробности!
