1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом, который построил... или бесконечная история
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sedoychel, 07.11.08.
  1. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    В понедельник вечером перекрытия первого этажа уже были на большей части дома.
    Не удивлюсь если завтра увижу стены второго этажа.
    А на выходных был чудесный снег. думал все встанет на несколько дней.
  2. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    А при чем здесь цены в Москве, ваш дом ведь не в Брюсселе? А в Подмосковье 1000 евро без земли за коробку с крышей и окнами-вполне реально. Но дорога из брусчатки у вас в поселке-это конечно вещь.
  3. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Цена строительства дома здесь не изменяется от места строительства. Строй я его в центре Брюсселя или в глубинке бюджет самого дома остался бы тот же.
    В моем случае, до центра Брюсселя 17км, в 3км есть уже трамвайная остановка.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вы говорили у вас толщина стены 15см. И сверху пустотные плиты без армопояса. А у нас, обязательно делают армопояс даже на более толстую стену.
  5. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Да, внешние стены 14см и внутренняя несущая 30см.
    Насколько я понимаю значение армопояса, его ставят для усиления стен если это необходимо и на всякий случай, когда сложно получить достоверную информацию о несущей способности грунта, о распределении нагрузок в конструкции возведенного дома.
    На соседних домах армопояс тоже не просматривается. Думаю в этом нет необходимости в данном случае.
    В Бельгии архитектор вместе со строителями дают 10 летнюю гарантию на дом. Думаю, им не привлекательно экономить на строительстве, так как исправления будут за их счет.
  6. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    К настоящему дню перекрытия были не только уложены, но и залит бетон пола второго этажа и внешние стены выложены сантиметров на 80.
    Начинает просматриваться каминная труба :)
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    То есть, это стяжку пола сразу залили?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    На 3 фото виден воздушный зазор между ЭППС и облицовкой, а связей не видно. Вопрос: связывается ли чем облицовочный кирпич с основной стеной?
  9. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Строительной терминологии я еще не нахватался, так что можете меня поправлять когда буду называть вещи "эта штука" :)
    Нет, это еще не стяжка. На полах будет типа слоеного пирога, приблизительно как на картинке.
    Процедура следующая
    - положили бетонные перекрытия
    - залили бетоном
    - прокладка электрики, отопления, воды.
    - слой изоляции
    - стяжка
  10. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Нет, не связываются. Стоят на общем фундаменте и строятся параллельно.
  11. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Очень интересно, как строители уходят от мостиков холода по перекрытию первого этажа: расшифруйте, пожалуйста цифровые обозначения, особенно 5, 6 и 7.
    Пол первого этажа на схеме "по грунту", т.е. плита на земле лежит?
    + поясните, как у вас обустроен пол первого этажа: по грунту или с цокольным помещением?
    (на 1 странице, на фото смотрел, так и не понял..:( )
  12. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Эта схема не от моего дома. Была взята для примера, как стоят облицовочные кирпичи. Конкретно на этой схеме: 5-7 подписано как "Membrane d'étanchéité" (непроницаемая мембрана). ТТХ мембраны этой не знаю.
    Цокольного этажа нет. То что есть, дословно переводится как Вентиляционные Пустоты. В моем случае высота этих пустот 80см. Так что можно будет даже банки с закутками там хранить :)
    Видно на этой схеме:
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Мдяя :)
    А потолоки в 2.4 и 2.5 не низковаты?
    Как в хрущах, и это 200 т.евро
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я думаю, что они (бельгийцы) думают не только о красоте, но и как Это отапливать. Вы посмотрите, какие у них простые проекты: крыши двухскатные, коробки-прямоугольники без выпендрежа. Может они поэтому и живут лучше, что больше внимание уделяют рационализму, а не пусканию пыли в глаза соседям.
    sedoychel извините, что в вашей ветке высказался.
  15. sedoychel
    sedoychel
    Старичок
    sedoychel
    Старичок
    Бельгия
    Ветка наша общая, буду рад и в будущем видеть высказывания участников :)
    Именно так и есть, все ненужные навороты на доме были удалены не успев оформится на проекте.
    Главное, что-бы хозяева были довольны, т.е. мы :) , а нам нравится.
