1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лаборатория бани для pn2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем pn2, 10.09.13.
  1. xbussof
    xbussof
    xbussof
    К вечеру все стойки каркаса были выставлены и обварены, все помещения перекрыты с одной стороны листами фанеры, выставлены и обшиты все дверные проемы, прокрашены грунтом все борта и стойки. Вот что получилось
  2. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Итог работы сегодня:
    Не доделан каркас в районе задней двери, нет решения вопроса с закрытием и блокировкой задней двери, не сделан проем двери из КО в проход бани, не сделан каркас потолка в парной. :(
    Сломался сварщик (еще в 18 часов),:no:
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2, Есть ли план по размещению электрооборудования и коммуникаций?
    А то ребята построят, а потом придут электрики и ломать все подряд. :close:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хороший вопрос.
    Да, нету. :no:
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот сделал как и обещал планировку с перегородками по размерам как на эскизе и с точными пропорциями.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, вы оказались правы, борта железяковые, теперь покрыты аниткором потом грунтом.
    Вот в качестве по подробнее цитата от Михаила
    Учитывая, что всё это могло произойти и раньше, в момент перегонки машины вы понимаете, что я мог лехххко остаться без лаборатории не поставив ни одного эксперимента.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю для коммуникаций как раз и стоит использовать подпольные каналы в которых была видимо разводка оборудования станции.
  8. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Всем доброго вечера! Отчет со строительства лаборатории сегодня менее содержателен. День проведен за ремонтом задних распашных ворот, которые ранее (в юности или зрелости машины) ремонтировались на коленке, из подручного материала и с момента ремонта не закрывались плотно.
    В ремонте ворот участвовали все кроме столяра, и даже директор:)].
    Сдались они (ВОРОТА) после замены нижнего профиля, и закрытия с помощью трех распорок, ручной лебедки, и сварочного аппарата, уже после обеда
  9. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Все фото сразу не грузит, продолжаю: 004.JPG
  10. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Вечер того же дня
  11. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Проем двери в общем проходе сделан, задние ворота отремонтированы и заварены, механизм распашной дверцы демонтирован, окно в этой дверце закрыто листом кузовного металла.
    Остальное на понедельник.
    Всем выходной, зарплата за неделю выдана :aga:
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2,Чем утеплять будете? Есть ли размеры полока для парения. Какая предусматривается вентиляция всех помещений?
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Явки, пароли, и подпольные каналы:)]:)]:)]:)]:)]:)].Есть еще подземные реки и глубинные горизонты:hello:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Напыляемым пенополиуританом с закрытой ячеистой структурой (дорого зараза, но в этом вопросе у меня альтернативы нет), специфика авто бани и металлического фургона, тут компомиссов быть не может.
    Оооо их есть у меня. Основание полока будет выполнено в виде закрытого бокса высотой 75 и шириной 80 см. Хотели в этот бокс делать доступ с задней стенки фургона, но сложности с дверями вынудили принять решение делать доступ в него из парной. Естественно там нужно предусмотреть утепление изнутри, вентиляционные отверстия и слив конденсата. Размеры деревянной части лежака ещё буду уточнять но не менее 90 см.
    В парной в качестве основной вытяжки будет работать печь, плюс будет в вент короб 30 см от пола на крышу (перекрываемый)
    В массажке скорее всего пассивная вытяжка, в салоне активный приток для создания подпора исключающего попадание влажного воздуха и пассивное вытяжное отверстие. Наверно приток надо сделать подогреваемым. Хорошо бы совместить идеи рекуперации тепла и осушения воздуха в массажной-моечной.
  15. С Петербург
    С Петербург
    С Петербург
    Здравствуйте, Ох и интересная же у вас тут тема! Можно задать ряд вопросов ?
    1. Что будет на стенах, желательно послойно ?
    2. Какое будет освещение ? 12/24 вольта или 220 ? Сколько и где будет света ? Будут ли розетки на 220 вольта? Рассматривается вариант установки аудиосистем у водительского места и разнесение звука по салону ?
    3. Что будет на полу ?
    4. Что будет на потолке ?
    5. Из какого материала будет полок ?
