1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лаборатория бани для pn2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем pn2, 10.09.13.
  1. С Петербург
    С Петербург
    С Петербург
    И испытывать вечный кайф от выделяемых паров клея этим самым OSB $)
  2. С Петербург
    С Петербург
    С Петербург
    На сегодняшний момент, технологично, все сделано верно... Во всяком случае, я других, рациональных, вариантов не вижу.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наличие или отсутствие этих самых паров в общем-то не доказано, так что это вопрос религии, во что верить, но я всё же предпочту перестраховаться. Думаю от пены тоже возможны какие-то выделения, так что хорошо бы её тоже покрыть каким то не газящим и закрывающим срезанные поры грунтом.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    OSB предназначено для жилого строения изначально. Не нравится OSB, фольгой по ней и блок-хауз или рейку или вообще без OSB. Занудствовать можно хоть сколько и найти еще чего-нибудь фонящее, например вред от фольги, главное о чём я говорю, задувать нужно было полости.
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Конечно, задувать полости-это идеальный вариант, но на фото конструктива видно хорошо, в некоторые *отсеки*пена просто не пришла бы. Оставшиеся пустоты-видимо -то самое чего опасался владелец.
    В данной же ситуации пена лежит по кузову полностью, выполняя функции не только утеплителя, а еще и гидроизоляции
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Если взять пену другой плотности (для внутренних работ и утепления подкровельного пространства),то
    она будет подниматься сразу на 150-200 мм.,но плотность у нее намного меньше
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это для меня было решающим аргументом, поскольку доступ к кузову в дальнейшем будет практически исключён, метал на бортах как выяснилось ржавейющий, а атмосфера в трёх из четырёх отделений кузова избыточно влажная, да ещё и с перепадами температур.
    На выставках именно такую и демонстрируют, но для меня важна была даже не плотность и прочностные характеристики, а именно закрытость ячеистой структуры. Более рыхлая пена рвёт стенки ячеек при разбухании резко повышая паропроницаемость и влагонасыщение.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Какие мнения по полу, решение то есть?
  9. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Николай Николаевич, интересно прикинуть ориентировочный бюджет бани на колесах со Скоропаркой.
    Если не секрет, сколько уже "фукнулось" и сколько на прикидку осталось затратить, так сказать со всеми вытекающими:
    Подготовка автобуса, проэктирование, дымоходная система, вентиляция, сантехника, канализация, отделка, оплата труда исполнителей и соисполнителей + налоги?
    P/S а немного позже сверить планируемое с действительным :victory:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Машинка с затратами на регистрацию, страховку и пр обошлась в 550 трубов. (приблизительно)
    Предварительного проекта по её переоборудованию не было, как я уже писал все решения по следующему этапу работ принимаются по результатам предыдущего, соответственно и бюджет вперёд не планировался, задача стоит втиснуться в имеющиеся деньги, что бы машинка могла выехать из бокса в качестве бани хотя бы для демонстрации режимов создаваемых Скоропаркой, обслуживания энтузиастов в режиме междусобойчиков и проведения обучающих семинаров и курсов, ну и на основе заработанных таким образом средств довести её до нормального уровня полноценной ВИП бани.
    Не смотря на ограниченный бюджет, на решениях определяющих живучесть и последующие эксплуатационные характеристики стараюсь не экономить.
    Если не растеряю квитанции потом приведу подробный финансовый отчёт.
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Печка уже демонтирована и мелкими перебежками приближается к лаборатории, пока у меня в гараже :)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так и нужно поставить Скоропарку. Зачем в такую баню прототип засовывать?
    Особенно внешне не впечатляет и вряд ли будет рекламой. Удачи
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печки для меня ещё в этой Вселенной нет, не существует в материальном мире, её Константин ещё только отрисовывает для опытного производства, через серийные цеха одну печку ни кто прогронять не будет, а серийное производство после установочной партии планируют запустить только после накопления критической массы положительных отзывов, так что хочешь не хочешь а первые пробы на старушке предсерийной будут, а потом я её в салон как отопительную печь и камин переставлю.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Только что по программе "Драйв" прошла передача, как ребята сделали передвижной домик на базе Камаза. Наверно можно найти повтор в интернете, может будут интересны какие либо моменты...
  15. xbussof
    xbussof
    xbussof
    Всем доброго вечера! Слов и сил на комментарии нет, могу дать фотографии с места работ, будет что либо не понятное, спрашивайте. Часть фотографий, по чистке поверхности пола и гидроизоляции не доступна, остальное ещё*горячее*
